Большое количество картерных газов
Re: Большое количество картерных газов
Сообщение svr.31 » 12 ноя 2015, 13:42
Я в Белгороде лью статойл 5w40, могу подсказать где беру. А кто нибудь раскоксовку делал без разборки цпг и каким способом достижим положительный эффект ?
svr.31
Сообщение kit200 » 14 ноя 2015, 01:00
А не подскажете, на 2014 году клапан ЕГР управляется ЭБУ или нет? Можно его глушить...?
kit200
Сообщение Hvost » 14 ноя 2015, 02:11
kit200 писал(а):клапан ЕГР
kit200 писал(а):Можно его глушить
Тема: "Глушение" ЕГР - Раз ...
Тема: Система EGR на новом SORENTO - Два ...
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение kit200 » 17 ноя 2015, 14:59
Виноват, искал долго, Елена нашел.
Добавлено через 46 секунд:
Виноват, искал долго, но не нашел.
kit200
Сообщение Алексей79 » 30 ноя 2015, 19:48
Всем привет. Большое кол-во картерных газов. Выбивало щуп. Перебрали двигатель(поменяли клапана, проверили голову, заменили кольца), все без изменений, что еще может быть. Спасибо
Алексей79
Сообщение Darsen » 01 дек 2015, 13:33
Алексей79 писал(а):Выбивало щуп
резинки на щупе высохли :)
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Алексей79 » 02 дек 2015, 13:12
и все?. а масло гонит из под щупа почему?
Алексей79
Сообщение Spy2004 » 02 дек 2015, 18:17
На мой взгляд надо было раскоксовку провести и не знаю что подскажут старожилы, но возможно катализатор забит сильно...есть подобные мысли последнее время у самого (если конечно движок работает ровно и без проблем)
Замена колец на форсунках проблему не решила...(нормальные в принципе колечки стояли, потом уже после их очистки рассматривали...9 Крублей почти на ветер, но зато форсунки прогнали на стенде с распечаткой и серийным номером каждой )
Ближайшие планы - глушу EGR и вырезаю катализатор...поставлю обманку и может программно его выкину...
Сегодня машинка и так полетела отлично, после замены интеркулера, может и не буду заморачиваться...(но картерные газы не есть хорошо...)
Spy2004
Доп. информация: Hyundai Santa Fe, 2,4, 4WD, AT, R18, Elegance
Был дизельный ижевский Сорь 2009 года
Сообщение Darsen » 02 дек 2015, 18:20
Алексей79 писал(а):а масло гонит из под щупа почему?
...если сильно гонит масло ,то к доктору,а если просто немного выползает вверх - начинаем с резинок.
Цена нового щупа - 150р,но можно подобрать и резинки.
Darsen
Сообщение Алексей79 » 02 дек 2015, 22:39
доктор и перебрал движок, эфект - не какой
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
на 3500 оборотах выбивает щуп и гонит масло, когда первый раз увидел, была большая лужа. поэтому ищу, какая может быть еще причина
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Алексей79
Сообщение Spy2004 » 02 дек 2015, 22:57
Могу предположить только, что действительно резинка на щупе не держит, а если не она - надо поршневую смотреть...(не спец конечно, но картерные у самого сильные, ничего не вылазит...тьфу-тьфу...)
Spy2004
Сообщение Алексей79 » 02 дек 2015, 23:01
в том то все и дело, что движок перебрали, единственное,что не проверили это блок. может есть еще, что (насосы, турбина, .....)?
Алексей79
Сообщение Ramb » 03 дек 2015, 09:06
Алексей79
компрессию мерили после переборки??? колечки под форсами новые?
просто так даже из за резинки сильно масло давить не будет...
но щуп бы поменял)
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Darsen » 03 дек 2015, 10:28
Алексей79 писал(а):доктор и перебрал движок
значит - не доктор :(
Darsen
Сообщение Лёха Юрич » 03 дек 2015, 20:21
ну если
Алексей79 писал(а): движок перебрали, единственное,что не проверили это блок
то
Darsen писал(а):значит - не доктор
+100
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
