Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Сообщение andrew13 » 28 авг 2015, 09:04
Бодик, и бак подымется.
Но учтите пробить можно при любой защите. На последних покатухах ехавший с нами патруль, самый подготовленный из всех: 35 колеса, силовые спереди и сзади, лебедка, люстра, сучкорезы... Что совершенно не помешало ему насадиться на бревно, пробив подкрылок и засадив с метр бревна в салон. Бревно сантиметров 20 в диаметре. Замять передний силовой и им замять крыло, вроде капот и разбить фару.
andrew13
Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
Сообщение Giz » 28 авг 2015, 11:02
andrew13 писал(а):Бодик, и бак подымется.
Сам бак не поднимется :D
спереди проставки из профиля, сзади переварка крепежей
Но без хорошей защиты, это только полумера
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение andrew13 » 28 авг 2015, 13:14
У меня приподнялся, но особо не парился по этому поводу. )
andrew13
Сообщение DokVR4 » 25 ноя 2015, 19:29
Giz
Подскажи а 33" вы поставили 285\75R16 или ещё какой вариант и диски какие?
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Сообщение Яан » 02 дек 2015, 12:03
DokVR4 писал(а):Подскажи а 33" вы поставили 285\75R16 или ещё какой вариант и диски какие?
На 33х очень большой расход топлива идет. Диски подходят КИК.
Яан
Доп. информация: Бодик - 6см.
Лифт подвески - 10 см.
Колесье - cooper stt 285/75/16.
Диски кик - (-19)
Сообщение DokVR4 » 26 дек 2015, 10:45
Яан
А параметры дисков известны? Вылет -19? Ширина? Много резал? У меня уже порезано, и бодик маленький есть! 265\75R16 влазят без проблем, у них с 285\75R16 разница всего 15мм + - 5мм в зависимости от модели резины.
Добавлено через 22 часа 37 минут 59 секунд:
И ещё вопрос почему -19 а не 0 или +5 или вообще +35, с 265\75R16 до рамы ещё далеко разница с 285 10мм!? Щас толком ничего ни могу померить, у друзей есть тока 33" R15 -44 и 315\75R16 -19 это всё ни полезет точно, да и ни надо думаю 285\75 R16 оптимально, там где 37" симекс нужен я ни езжу!
DokVR4
Сообщение Яан » 27 дек 2015, 23:42
DokVR4 писал(а):А параметры дисков известны? Вылет -19? Ширина? Много резал? У меня уже порезано, и бодик маленький есть! 265\75R16 влазят без проблем, у них с 285\75R16 разница всего 15мм + - 5мм в зависимости от модели резины.
Размер - 8.0x16 LZxPCD - 5x139.7 ET - (отрицательные встают норм) DIA - 110.1 Цвет бери серебро. черные коцаются сильно.
На 33х катках уже 3 соренты есть, 2 с отрицательным вылитом, третья не знаю. Один резал кромку крыла спереди и сзади, что-то подрезал у порогов и остальное кувалдой заделывал. Я срезал около пачки сигарет в сторону салона вместе с усилителями кузова, дальше кувалдой и заварил, но пока колхоз - жду весны, расширители с подкрылками закуплены и ждут своего часа. Резал только перед, зад норм.
Наверно на данный момент, после проделанных тем, так же бы срезал (загибал ) кромку крыла, где усилители, пропиливал бы балгаркой, гнул кувалдой и подваривал бы все это дело... На что влияют усилители кузова особо не понял, кто-что говорит, кто-то говорит, что кртично, кто-то наоборот... :twisted:
За эту неделю 2 машины замял уже. Будь не отрицательный вылет ждали бы гаи, пожалуй главное за с вылетом...
Яан
Диски кик - (-19)
Сообщение DokVR4 » 28 дек 2015, 10:02
Яан
Усилитель это пайка кузова и короба, что под передней защитой?
DokVR4
Сообщение BlkDem » 28 дек 2015, 10:32
Яан
Сутки читательского за систематическое нарушение п.5 Правил форума.
Сообщение DokVR4 » 29 дек 2015, 09:56
Короче есть у меня в сарае заначка новые BFG AT 285\65R18, практически 285\75R16 (разница 3мм) нет тока дисков! Думаю после нового года вкарячить их, да и колесо будет легче на R18, надо будет тока диски с нужным вылетом всё что есть в свободной продаже ET35 и ET45 а с шириной 285 лучше хотя бы ET +5 что б от рамы подальше!
Добавлено через 4 часа 1 минуту 1 секунду:
Диски можно взять ни дорого что-то типо этого:
https://95.img.avito.st/640x480/2065614995.jpg
У них ET+45 переходная проставка 30мм на итоге получаем ЕТ+15, думаю самое то!
Добавлено через 15 минут 13 секунд:
А вот эти будут ещё и шикарно смотреться на сорьке, тока вылет с проставкой будет -10
Цена новых 23 т.р.
https://73.img.avito.st/640x480/2133516073.jpg
DokVR4
Сообщение Яан » 29 дек 2015, 21:23
Подожди недельку-две, скину фотки. В общем 33и цепляют весьма лихо.... Где цепляют, по не знанию, часть кузова назвать не могу....( На фотках поймешь, что нужно будет резать и как, и модернизировать. Пробой идет, если на на скорости с вывороченными колесами съезжаешь с бордюра. Только перед проблемный...( А дальше, как установишь, создавай тему, расход топлива стал лютый и вешай наклейку ипал, я на экономию топлива) Хотя планирую, что к лету проблема будет решена) :lol:
Яан
Диски кик - (-19)
Сообщение DokVR4 » 30 дек 2015, 12:03
Яан писал(а):вешай наклейку ипал, я на экономию
Сорента моя первая и единственная малолитражка! :D
Яан писал(а): 33и цепляют весьма лихо
Короче всё буду резать по максимому, и всё таки опущу передние рычаги и редуктор!
Очень странно что 33" у тебя так цепляют, как я понял у тебя колесья б\у пары мм уже нет, у меня на новых стт 265\75R16 везде был зазор 10-15мм минимум (в крайних положения при нагрузке и вывешивании) так у меня бодик 40мм и пружины были айронмен и с переди проставка 10мм! Могу бодик добавить ещё 20мм и до 50мм на подвеске так центральная ось коллеса даже в арку ни войдёт, будет просто нечего цеплять!
А вес колёс у меня будет меньше чем были 265\75R16 они весили 96.5кг а гудричи весят 102 кг но диски намного легче (ковка R18 8.5J), поэтому подрессорная масса скорей уменьшится, а с ней и расход! Да и резина АТ против МТ! :D
Добавлено через 4 минуты 3 секунды:
Яан писал(а):Подожди недельку-две, скину фотки
Я всё равно все хирургические вмешательства планирую после 15 января, 3 числа еду к родственникам в Химки и там буду до 10 числа, так что времени масса!
DokVR4
Сообщение andrew13 » 16 янв 2016, 08:57
Яан писал(а):Подожди недельку-две, скину фотки. В общем 33и цепляют весьма лихо.... Где цепляют, по не знанию, часть кузова назвать не могу....( На фотках поймешь, что нужно будет резать и как, и модернизировать. Пробой идет, если на на скорости с вывороченными колесами съезжаешь с бордюра. Только перед проблемный...( А дальше, как установишь, создавай тему, расход топлива стал лютый и вешай наклейку ипал, я на экономию топлива) Хотя планирую, что к лету проблема будет решена) :lol:
Лучше фотки сюда. :)
 Замечание от модератора: YAN
Последнее словесное предупреждение за нарушение п.5 правил :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
andrew13
Сообщение rybak » 10 дек 2016, 20:54
сорентоводы, вопрос? -кто конкретно делал боди лифт на соренто 2008 года.подскажитете какие футорки, шмуторки, шпильки и какя резьба должна быть.Вопрос конкректно к тем кто делал или пытался .если уже обсуждалось то ткните носом в какой ветке.
ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ.
rybak
Доп. информация: пружины-аммортизаторыARB.си-би.гудрич.super-tod
Сообщение Андрей 55 » 11 дек 2016, 06:48
Дмитрий, с самого начала эту ветку читай. И делали, и ездят, и фото есть.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
