Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Darsen » 28 ноя 2015, 12:27
Слоник писал(а):Я именно Борг Вагнер сегодня поставил вторую.
Привет,Игорь! А ты где и покупаешь ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Слоник » 28 ноя 2015, 15:27
Привет! В магазине на Пулковском. (таймпартс называется)
Слоник
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Darsen » 28 ноя 2015, 17:09
Слоник писал(а):В магазине на Пулковском. (таймпартс называется)
Думаю,что они действительно возят с Америки - как и большинство. Может у тебя подшипники разбиты или вал изношен ? Чудес то не бывает ...
Darsen
Сообщение Слоник » 28 ноя 2015, 18:06
Darsen писал(а):Может у тебя подшипники разбиты или вал изношен
Меньше по говнам надо ездить :D И стиль езды поменять :D Остальное все в порядке.
Слоник
Сообщение Darsen » 28 ноя 2015, 19:55
Слоник писал(а):Меньше по говнам надо ездить И стиль езды поменять
Понятно :D
Darsen
Сообщение TRD777 » 01 дек 2015, 07:24
Кто что слышал за цепь:
Бренд: GDM
Номер запчасти: TTA015
Кроссномера: 4735649200
Как она вообще?? Просто нашёл на дроме в новосибе за 8000 руб
TRD777
Сообщение Слоник » 02 дек 2015, 01:13
TRD777 писал(а):TTA015
Тоже видел такую, но взять не решился. О производителе в сети так и не нашел ничего. Я BorgWarner за 8600 взял.
Слоник
Сообщение TRD777 » 02 дек 2015, 04:26
Слоник писал(а):О производителе в сети так и не нашел ничего. Я BorgWarner за 8600 взял.
Вот интересного как качество этого GDM?)
А ты где купил за 8600?))
TRD777
Сообщение Дим66 » 02 дек 2015, 11:04
Если у человека постоянно изнашивается каблук на ботинке , может дело не в качестве каблука , может он косолапит ?
Дим66
Сообщение TRD777 » 02 дек 2015, 13:29
Дим66 писал(а):может дело не в качестве каблука , может он косолапит ?
если намек про то что я так езжу и убил то это не так!
Во первых взял машину с убитой в хлам раздаткой что ремонтировать смысла не было и купил контрактную!заменил масло и проехал на ней 30 000км и она затрещала.
Я же не знаю сколько эта раздатка пробежала и как? и ни когда и ни кто не узнает т.к контрактные запчасти это КОТ В МЕШКЕ......
TRD777
Сообщение Дим66 » 02 дек 2015, 14:41
намек не про то что вы так ездите ,а про то что может быть совсем другая причина в постоянном износе цепи .
цепь не однорядная и мощная , вытягиваться может если идут постоянные ударные нагрузки , например не корректное подключение передка . может банально электромагнит просел и подключение передка происходит с запозданием при больших оборотах кардана при большем напряжение на это кольцо .
и не нужно ставить бу запчасти типа контрактных ..тогда и кота не приоритете
Дим66
Сообщение Слоник » 02 дек 2015, 15:25
TRD777 писал(а):А ты где купил за 8600?))
здесь https://timeparts.net/tsep-razdatochnoy ... v-070.html
Слоник
Сообщение Darsen » 02 дек 2015, 18:28
Дим66 писал(а):банально электромагнит просел
Дим,а что за электромагнит ? Это такое кольцо,которое внутри стоит ?
Darsen
Сообщение Дим66 » 02 дек 2015, 19:00
да , с проводком
Дим66
Сообщение Darsen » 08 дек 2015, 12:47
Дядьки, каков диаметр сливной пробки раздатки ? Есть мысля вкорячить ее в КПП VW. Спасибо
Darsen
