2.4 заклинило прошу совета
Сообщение Warpan » 01 дек 2015, 18:54
В общем приплыл.
Движок клинанул, правда это я уже потом понял, сначала сгоряча подумал на смерть стартера и попытался заводить с толкача, не завелось.
В общем двигатель вскрыли, сняли картер и на 4-ой паре вкладышей коренных подшипников обнаружили глубокую борозду.
Механик, который вскрывал, сказал ищи коренные, все поставим и будет хорошо.
Ок. Пошел искать и тут то и поплохело.
Что экзист что эмекс дают по каталогу номер от 21213-38000 до 21213-38050 (STD 1-5 и 0 соответственно), для нижнего вкладыша и номера с 21211-38000 до 21211-38050 (STD 1-5 и 0 соответственно) для верхнего вкладыша.
При этом еще пробиваются номера с 21020-38000 до 21020-38150, но я так понял, что это комплект нижнего и верхнего вкладышей.
Так что мне заказывать?
А с машины на нижних вкладышах маркировка типа 5GH3 A22E, 5CA1 A22E, 5FO2 A22E (1 и 2, 3, 4 и 5 соответственно), на 4-ом верхнем маркировка 5FL2 A22E (остальные не видел), что это за маркировка и как она соотносится с номерами 21020 и 21213?
В общем что заказывать?
В гугле вроде не банили, но внятной информации не нашел, форум тоже просмотрел, но по 2.4 инфы нет или плохо смотрел, тогда ткните куда смотреть.
Warpan
Re: 2.4 заклинило прошу совета
Сообщение pupsoedof » 01 дек 2015, 21:19
Warpan писал(а):Механик, который вскрывал, сказал ищи коренные, все поставим и будет хорошо.
На коренном подшипнике борозда, а на вале нет?
Как ремонт вообще выглядеть будет?
Шатунные вкладыши для G4JS:
23611-38020
23060-38560
23611-38010
23060-38550
23611-38000
23060-38200
23060-38540
Коренные вкладыши для G4JS:
21213-38050
21213-38040
21020-38140
21213-38030
21020-38130
21213-38020
21020-38120
21213-38010
21020-38110
21213-38000
21020-38100
pupsoedof
Доп. информация: четверка жигулей
Сообщение Warpan » 01 дек 2015, 21:51
На коленвале тоже что-то есть, но как мне сказали обойдется просто полировкой.
какие из 5-ти номеров для верхнего и какие из 5-ти номеров для нижнего брать? Или все брать?
Warpan
Сообщение pupsoedof » 01 дек 2015, 23:35
Если уверены, что после полировки шейки останется стандартный размер, то любые вкладыши из списка, они все стандартные.
Ремонтные вкладыши имеют другие номера.
pupsoedof
Сообщение DiCh » 02 дек 2015, 00:27
Сильно сомневаюсь, что заклинивание двигателя может вызвать бороздка на вкладыше. Скорее всего там и вал уже задран сильно, хотя бы шейки промеряли. Думаю вам понадобятся ремонтные вкладыши.
DiCh
Сообщение Warpan » 02 дек 2015, 20:24
В общем внятного ответа пока нет.
А ремонтные вкладыши как маркируются и какие их номера?
А табличку соответствия маркировок 5GH3 A22E, 5CA1 A22E, 5FO2 A22E к part-number или хоть к чему-нибудь - ссылки есть?
Честно говоря до сих пор неясно что брать.
Warpan
Сообщение pupsoedof » 02 дек 2015, 21:53
Warpan писал(а):Честно говоря до сих пор неясно что брать.
До сих пор неясно что вообще с коленвалом делали.
Коленвал проточили? На сколько проточили? 0.25 или 0.5?
pupsoedof
Сообщение Warpan » 02 дек 2015, 22:25
нет коленвал не точили, механик уверяет что точить не надо, достаточно полировки (ремень и паста гои), нужны только вкладыши.
Вот и спрашиваю совета.
Warpan
Сообщение Accent-58 » 03 дек 2015, 08:08
Уверен что бороздка на коленвале есть? Может металл от вкладыша прилип, отшкрябый его ножом.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Warpan » 03 дек 2015, 09:08
На коленвале нет ничего (посмотрел сегодня)
Warpan
Сообщение pupsoedof » 03 дек 2015, 09:18
Warpan писал(а):Вот и спрашиваю совета.
А чего мотор тогда заклинило? От притертости на шейки мотор не заклинит.
Любые вкладыши из списка стандартные.
pupsoedof
