Течь масла (крышка цепи ГРМ)
Сообщение a_volkov80 » 17 дек 2013, 10:29
течет масло из под крышки, что может быть помогите????
a_volkov80
Re: течь масла
Сообщение Daster » 17 дек 2013, 17:40
Помочь может только снятие крышки,чистка старого,и нанесения нового герметика!Удачи в ремонте! 8)
Daster
Re: Течь масла (крышка цепи ГРМ)
Сообщение BlkDem » 17 дек 2013, 17:48
Это обычное явление после замены цепей ГРМ. Идеально нанести герметик, при установке крышки, получается не часто. У меня получилось 2 раза из 3-х :D Сейчас есть небольшое "потение" в одном месте. Не криминал. Забил.
Устранить можно. Снять крышку, зачистить крышку и блок от старого герметика, нанести новый. Т.к. опыта нет, с первого раза может не получиться.
И если мне склероз не изменяет, это все описано тут: :arrow: Тема: Замена цепи ГРМ
Сообщение F-A-Q » 24 сен 2014, 12:08
Я сделал проще, прогретый движок, очистил обезжиривателем всё сопливившееся масло и сверху прозрачный герметик нанёс и пальцем размазал, сделал накладку на шов) Пока проблем нет, больше не сопливит) :crazy:
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Сообщение Башир » 28 ноя 2015, 22:01
НУЖЕН КОНСУЛЬТАНТ. внутренняя крышка верхней цепи, при ее установки на поверхность со стороны двигателя, на плоскости прилегающей к головке нужно мазать герметик? или прокладка на нее есть или эта плоскость друг к другу без ничего прилегает?
Башир
Сообщение dimdimich » 28 ноя 2015, 22:21
Ставится на герметик!Но акуратней ,в крышке есть отверстие под подачу масла к натяжителю.В книге по ремонту есть картинки сколько и куда мазать :D
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Сообщение Башир » 28 ноя 2015, 22:56
спасибо большое dimdimich. вот чтоб как то не пропустить в мотор лишний герметик стараемся, не получается остановить течь, а в книге что у меня про ту сторону крышек нет ничего, вот потому и влезла в голову мысль, а может без ничего они меж собой прижимаются? ну типа как натяжитель к крышке крепится. задача вот типа такого.
Башир
Сообщение dimdimich » 28 ноя 2015, 23:03
У меня есть картинка ,но с телефона не загрузить ни как...Посмотри в теме по замене цепи ГРМ должна быть.Там про герметик, и все такое есть.Удачи!
dimdimich
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 4
