[user]Bob's[/user] писал(а):менять масляный насос? Или нет
Башир писал(а):Очень, надо. девять раз разбираем никак не могу определить что и как, но масло откудато просачивается с той, внутренней стороны между крышкой и головкой.
Darsen писал(а): требуется специальный герметик,который держит высокое давление.
anton_gl писал(а):Кстати у Башира течь может быть и по разъему двигатель-ГБЦ. Уже два двигателя перебрали, приятелю и мне. И оба раза течь в районе насоса кондея, под декоративной крышкой.
Башир писал(а):что там болжно быть? прокладка, герметик?
anton_gl писал(а):посоветуешь что? На будущее
Spy2004 писал(а):Все настаивают на замене цепей
