Замена опорного подшипника
Re: Замена опорного подшипника
Сообщение Ramb » 26 ноя 2015, 16:58
andrey27a
слушай а аморты передние у нас совместимы с каким сантой!!!???
andrey27a писал(а):У них стоят №54610-2W000, и на фото он не симметричный
походу да ... надо к дилеру заехать померить
Добавлено через 12 минут 21 секунду:
кстати KYB тоже делает эти опоры... интересно как у него сделаны... они "SM5539"
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение andrey27a » 26 ноя 2015, 20:34
Ramb
Я обновил профиль, добавил для точности период выпуска модели и родство с сориком, потому как со временем забывается :wink:
На счет каябы http://www.autodoc.ru/Web/part/kayaba/85/art/SM5539 так ведь тут без разницы какой производитель, потому как для Санты Нью(2006-2009) и делает каяба №546102B100=SM5539
Аморты совметимы с моим профилем, но есть одно "но", если ты задумываешься об амортах от Санты то не советую, я сам недавно ваши сориковские закупил передние EX5465(6)0-2P650 и задние EX55310-2P650 из описания должны быть а-ля FSD, брал в укроэкзисте на много дешевле с приставкой именно с "ЕХ", чем без нее, надеюсь отличий не должно быть; есть и сантовские саморегулирующиеся но их как говориться днем с огнем, но и цена не реальная. Сравнительную таблицу взаимозаменяемости амортов и их опций уже выкладывал http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=196&t=41322&start=15#p1455336, что касается сорика(2012-2014) то я думаю он пересекается только с сантой(2012-2014).
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Ramb » 26 ноя 2015, 21:10
andrey27a
спасибо!!! за подбор номеров!
только я думал как поступить... на санту II есть каяба... но только на короткую и диаметр больше пружину, а у сорика она длинные... ну если проще...
и думал поступить как самый умный)))) переделать... но дорого получится...
звонил еще пер летом в представительство каяба вроде обещали к осене передние аморты на сорик, но походу пролёт((((
у меня у самого стоит мондо на передке... живучие... и стоит у меня опора 546102P000... я начал перебирать какие они вообще есть... и там в номерах вообще черт ногу сломишь...(((
Добавлено через 3 минуты 2 секунды:
andrey27a писал(а):На счет каябы http://www.autodoc.ru/Web/part/kayaba/85/art/SM5539 так ведь тут без разницы какой производитель, потому как для Санты Нью(2006-2009) и делает каяба №546102B100=SM5539
кстати... я присмотрелся и сравнил с
это PARTS MALL PXCNB008F вроде как замена... они отличаются... пипедон в разные стороны смотрит...
Ramb
Сообщение andrey27a » 26 ноя 2015, 22:47
Ramb писал(а):это PARTS MALL PXCNB008F вроде как замена... они отличаются... пипедон в разные стороны смотрит...
Так это ж наш родной, тут все правильно смотрит, с обратной стороны такой же но меньший выступ под опорный подшипник.
Добавлено через 10 минут 18 секунд:
не уловил твою мыслю, или ты сравнил с сантой (2006-2009)? ну так я ж и говорю что придется колхозить, внизу придется срезать юбку и добавить кольцо под опорный подшипник, потому как выступ большой, похож на наш но только перевернутый.
andrey27a
Сообщение syv » 26 ноя 2015, 23:38
Мож выточить две чашки и в них установить конусные резинки (в магазине можно подобрать например от 2141) соотв. чашки вварить в проточенную опору. Я понимаю , это колхоз, но идея интересна. :oops:
Чашка под опору
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение andrey27a » 26 ноя 2015, 23:57
syv
Мысля прикольная :wink: это будет легче тому кто дружит с инфой о резинках(ассортимент авторынка), продумать надежность конструкции и прочность резины, может что-то и получится. :wink:
andrey27a
Сообщение Ramb » 27 ноя 2015, 09:40
andrey27a
кстати о пять же есть MONRO для санты 2012 года аморты и попора... как блин узнать точно подходя ли они сорик...
http://www.monroe.com/files/3714/4224/6627/M393_Newsletter_PC_2015_Q4_05-1.pdf
Ramb
Сообщение syv » 27 ноя 2015, 10:45
Саленблоки 2 шт.стабилизатора 2141 полиуретановые
Саленблоки 2 шт.
syv
Сообщение Ramb » 27 ноя 2015, 10:55
syv
но вот как запихнуть их на место... и выставить по уровню...
Ramb
Сообщение syv » 27 ноя 2015, 17:09
Ramb писал(а):но вот как запихнуть их на место... и выставить по уровню..
Это две отдельные конусные резинки :?
syv
Сообщение andrey27a » 27 ноя 2015, 21:36
Ramb писал(а):кстати о пять же есть MONRO для санты 2012 года аморты и попора... как блин узнать точно подходя ли они сорик...
Не-е-е, это для свежих моделей от 2012- , например задние MONROE G2228 соответсвуют: 553102W210 , 553102W320 и т.п. соответственно передние G8218 и G8219 так же для свежих моделей.
Добавлено через 25 минут 5 секунд:
syv писал(а):Саленблоки 2 шт.стабилизатора 2141 полиуретановые
Ох и сомневаюсь я в них(2141), нагрузки при попадании в яму(условно) и весь вес передка с инерцией удара допустим до отбойника и полиуретан просто расплющит и раздавит , тут нужна тугая резина подобная как в опоре.
andrey27a
Сообщение paaltel » 27 ноя 2015, 23:53
Для XM до 2012 Monroe g8406 и g8407-перед,g2122-зад.На передних пробег около 7т.-нареканий нет.Середина между B6 и оригиналом.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение syv » 28 ноя 2015, 10:03
paaltel писал(а):Ох и сомневаюсь я в них(2141)
Ты их пощупай. На вид и по габаритам не уступят резинкам штатной опоры, даже мощней будут. Я даже подумал, что это даже с избытком. :)
syv
Сообщение Ramb » 28 ноя 2015, 13:35
paaltel
а ну как расскажи что и как ... на чем до этого ездил
Ramb
Сообщение paaltel » 28 ноя 2015, 14:22
До этого 100т.на B6,но задолбал их люфт во втулках(передних),причем он был с новья.Да и хотелось немного помягче.Хотел B4,но народ жалуется, что все равно жестко.Поэтому решил Monroe попробовать.Пока доволен на все 100.Зад оставил B6,т.к. к заду нареканий на них нет,да и гидрик на прицепе таскаю.Пружины родные,пробег 130т.км.,до арок 46 см.Ради эксперимента ставил Lesjofors-за 3т.км. просели до 42-43 см.,выкинул и поставил родные.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд:
Еще раз повторю жесткость Monroe посередине между оригиналом и B6.
paaltel
