Выбираю откатные ворота и секционные.
Re: Выбираю откатные ворота и секционные.
Сообщение Колпакoff » 29 июл 2015, 20:30
Владимир Ростов писал(а):Перемычка как раз и будет в районе 25-30 см..
Ну да, учитывая проем в 3750 вполне возможно и больше.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 29 июл 2015, 20:44
Колпакoff писал(а):Ну да, учитывая проем в 3750 вполне возможно и больше.
Фигасе.. Самолетный ангар?.. :shock:
Перемычка минимум 300 мм высотой.. Так что, по-любому проходит..
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение 100$ » 29 июл 2015, 22:12
Вверх можно сколько хочешь. Там указаны минимумы.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Колпакoff » 30 июл 2015, 03:03
[user]100$[/user] писал(а):Вверх можно сколько хочешь. Там указаны минимумы.
Сейчас 2250 высота, с учетом данных мона сделать 2350.
Владимир Ростов писал(а):Самолетный ангар?..
Шоб на старости лет не промазать. :D
Колпакoff
Сообщение Колпакoff » 26 ноя 2015, 21:20
Еще раз апну. :D
А для установки секционных ворот обязательно нужен чистовой пол в гараже?
Колпакoff
Сообщение 100$ » 26 ноя 2015, 21:43
не обязательно
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Hrom » 26 ноя 2015, 21:46
Колпакoff писал(а): чистовой пол в гараже?
Если хочешь, что бы все было аккуратно прилегало, то обязателен.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Колпакoff » 26 ноя 2015, 21:49
[user]100$[/user] писал(а):не обязательно
На сайтах по продаже ворот пишут, что типа обязательно. Знакомый, 4 года отработавший в подобной конторе, говорит, что только 1 раз ставил в полностью готовое помещение. Обычно ставили в полный треш.
Но если пол подрастет на 100 мм где-то, то нижняя точка ворот тоже будет выше. А верхняя секция не выйдет в вертикальное положение. Я так думаю (с)
Колпакoff
Сообщение kostello » 26 ноя 2015, 22:00
Если есть возможность сделать высокую притолку (и заведомо увеличить высоту ворот) и будет верхняя планка с уплотнителем, то вполне получится. В идеале: знать примерно высоту +- 20 мм. То ровный или чистовой пол не обязателен.
Хотя! Вспомнил. Советовать не буду, все равно не прав :(
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение anlevin » 26 ноя 2015, 22:05
Колпакoff
чистовой не обязателен, но монтировать по уровню будущего чистового, +/- конечно
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Колпакoff » 26 ноя 2015, 22:11
kostello писал(а):Если есть возможность сделать высокую притолку
Притолка 400.
kostello писал(а):Хотя! Вспомнил. Советовать не буду, все равно не прав
Злопамятный. :D
anlevin писал(а):но монтировать по уровню будущего чистового, +/- конечно
Т.е. пока дело дойдет до чистового пола - будет дырка 8-10 см?
Колпакoff
Сообщение Absent » 26 ноя 2015, 22:20
Сделай полосу по уровню чистого пола в месте опускания ворот шириной 10-20 см. Потом если что, сломаешь! :)
Absent
Сообщение Cons » 26 ноя 2015, 22:21
Колпакoff писал(а):Т.е. пока дело дойдет до чистового пола - будет дырка 8-10 см?
Да будет. Но если немного перенести верхние и нижние ролики, и настроить нижнее положение ворот, то дырка может оказаться вверху. А вверху ее закрыть проще. У меня на дорханах такое возможно.
Cons
Сообщение kostello » 26 ноя 2015, 22:28
Cons писал(а):Да будет. Но если немного перенести верхние и нижние ролики, и настроить нижнее положение ворот, то дырка может оказаться вверху.
Есть загвоздка. Конечно можно переставить ролик на на верхней панели. Но! в этом случае, панель начнет цепляться за кронштейны, вал. пружины, рейку эл. привода.
Нижняя панель ставится на два чурбака по уровню. И все больше ни чего не надо. Резиновый уплотнитель внизу съдает небольшой завал горизонта пола. У Алютеха по краям (нижней панели) есть пластиковые ножки. В случае кривизны пола, одну ногу можно немного подпилить.
kostello
Сообщение 100$ » 26 ноя 2015, 22:30
Абсента послушай.
TAKE5...5/4
100$
