Ошибки Р0700, Р0727 и Р0335
Re: Ошибки Р0700, Р0727 и Р0335
Сообщение netoka » 21 окт 2015, 21:05
Саня Gubkin же выложил докУмент. :)
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Komod » 21 окт 2015, 22:45
Выложил. Не пойму я только ничего в этой грамоте!
Добавлено через 13 часов 14 минут 5 секунд:
Так, а с дпкв сигнал используется только для контроллера АКПП? Или есть ещё датчики, получающие с него информацию? Т.е. если я скину фишку с дпкв, я точно так же не смогу завестись, и должен увидеть те же две ошибки? Так получается? И если так и есть, то достаточно поменять дпкв?
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Romka-sc » 26 ноя 2015, 10:22
Здравствуйте!у меня теже ошибки появились Р0700, Р0727 и Р0335...машина перестала заводиться......поворачиваещь на зажигание а в ответ тишина...только реле щёлкают....раз 100 попыток сделаешь и заведётся.потом заводится какое то время нормально пока катаешься .постоит машина и опять не заводится....
Что у вас получилось устранить эти ошибки?
Romka-sc
Доп. информация: бензин+газ
Сообщение Lugavik » 26 ноя 2015, 11:48
Romka-sc писал(а):поворачиваещь на зажигание а в ответ тишина...только реле щёлкают
Что, стартер не срабатывает?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Komod » 26 ноя 2015, 11:51
Нет, я их пока не победил, но путем умозаключений пришел к выводу, что помирает ДПКВ. Машина перестала уже заводиться совсем, стоит неделю во дворе. Заказал ДПКВ, приурочу его замену к замене ремня ГРМ, на следующей неделе буду менять
Komod
Сообщение Romka-sc » 26 ноя 2015, 13:30
да.стартер не срабатывает...не крутит
Romka-sc
Сообщение Lugavik » 26 ноя 2015, 15:57
Указанные ошибки, никак не связаны с неисправностью стартера.
Lugavik
Сообщение slon836 » 28 ноя 2015, 15:32
Romka-sc писал(а):да.стартер не срабатывает...не крутит
Вчера столкнулся с такой же проблемой. Вылечил черенком от лопаты - раз пять по стартеру ударил и все прошло)))
slon836
Доп. информация: с800тв 96
SuperDot
Сообщение Komod » 12 янв 2016, 11:17
Долго стояла машина, ждала своего часа... Поменял ремень ГРМ, шкив коленвала (было биение, правда замена не помогла), дпкв частично развалился, заменил. дпрв с виду как новый. В итоге неделю ездил как ни в чем не бывало. Потом вдруг не завелся после 4 часов простоя. Крутит бодро, но даже не схватывает. Чек не горит, но елм327 показал ошибку р0727. Сделал попыток 30 запуска, потом машинально выдернул из прикуривателя зарядку вместе с телефоном. Бац, завелась. Думал, совпадение. Ради эксперимента сделал с десяток попыток запуска с прикуривателем и без. Только один раз без прикуривателя не завелась, и то, скорее всего я рано бросил стартер крутить. Что это было?
Komod
