Электроника, Установка сидений BMW X5 в Sorento XM FL 2015
Сообщение Ohm » 24 ноя 2015, 14:57
Все привет.
Хочется поставить пеедние кресла от BMW X5, комфорт. Причины — неудобное штатное сиденье, больная спина, рекомендации.
Главный вопрос — как быть с электрикой? Какие датчики есть в сиденье Соренто? Что нужно сделать, чтобы приборка не засверкала как новогодняя елка, безключевой доступ работал и т.п.?
На мой взгляд проблемы может вызвать:
* Датчик пристутствия водителя, если он как-то связан с алгоритмами безключевого доступа
* Подушки безопастности. Придется ставить вместо них какие-то заглушки, чтобы блок управления не выдавал ошибку, наверно.
* Подогрев, если если не получится подключить просто по выводам обогревающего контура на место старого контура.
* Активный подголовник... вообще не представляю, что там в нем.
Может, посоветуете толкового электрика, сервис? С удовольствием позвонил бы толковому человеку и поговорил бы с ним.
Ohm
Доп. информация: Comfort
Re: Электроника, Установка сидений BMW X5 в Sorento XM FL 20
Сообщение kostello » 24 ноя 2015, 15:01
Может проще купить Х5? А то по такому принципу, в Соренто можно больше половины чего поменять :D
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение Maestro » 26 ноя 2015, 10:41
На крузак 200ый в МСК знаю ставили такие сиденья, вам только гуглить.., с гарантии машина тоже выйдет.
Maestro
Доп. информация: был
Сообщение Talik » 26 ноя 2015, 11:37
Maestro писал(а): с гарантии машина тоже выйдет.
Основание? Ни одна машина с гарантии не вышла еще! Разве что на замененый узел своими руками гарантии не будет, т.е. на кресло, все!
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение Maestro » 26 ноя 2015, 12:46
Да, можно, потом при вопросах с гарантией так и скажет: мне в интернете сказали можно.
Maestro
Сообщение Talik » 26 ноя 2015, 12:52
Maestro писал(а):потом при вопросах с гарантией
При каких вопросах? Типа начались проблемы с мотором, а вот вы там кресло поменяли фик вам а не гарантия, так что ли?!
Отправлено с айPadки!
Talik
Сообщение operator » 26 ноя 2015, 14:36
Давайте без эмоций. Срач почистил.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Yugin » 26 ноя 2015, 16:05
Подружить с XM будет сложно . Особенно от E70 (Е53 менее шинный )
Московская компания TEC , для таких целей выпускает http://tecel.ru/catalog/soputstvuyushch ... kreslami-/
Но под X5 модуль не создавался ,ввиду малого спроса .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Lozz » 27 ноя 2015, 08:11
старые седла потом не выкидывай) мне надо ченить в ниву :D
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение chaos » 27 ноя 2015, 17:35
Lozz писал(а):старые седла потом не выкидывай) мне надо ченить в ниву :D
человек еще даже не подобрал вариант на замену, а тут уже очередь за его седлами :lol:
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение kral796 » 27 ноя 2015, 18:08
Lozz писал(а): мне надо ченить в ниву
зачем тебе одноместная нива? :D
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Smit » 27 ноя 2015, 20:23
диету бросил кирюха :D
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Вернуться в Прочее (тюнинг)
