Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Re: Штатная навигация в Sorento 2009MY (HAVN-100XMCIS)
Сообщение Полоскун » 09 ноя 2015, 15:40
А этот Speed sensor - он только за отключение видео в движении отвечает, или за что-то ещё?
например, звуковое оповещение о превышении скорости будет работать? или оно через gps определяет скорость..
может ещё что-то завязано на этот контакт?
и вообще, перепрошивкой эту проблему нельзя решить? лезть лишний раз не хотелось бы..
Полоскун
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Echelon » 09 ноя 2015, 18:23
Спидсенсор позволяет штатной навигации в зонах без сигнала GPS продолжать "движение" по карте, тем самым достаточно точно определяя местоположение. Это хорошо видно, например, при езде в протяженных тоннелях.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение ShineOn » 09 ноя 2015, 18:37
Это справедливо для iGO, насколько я помню, Навител так не умеет. Хотя могу и ошибаться, потому как Навителом не пользуюсь.
Tapatalk @ iPhone
Сообщение ShineOn » 09 ноя 2015, 19:46
Кстати, некоторые ставят тумблер в разрыв датчика скорости, чтобы иметь возможность ручного управления этим датчиком. Если нужен DVD, то датчик отключается, если важна навигация в тоннеле, то датчик включается.
Хотя я вообще противник видео на этом ГУ - для пассажиров второго ряда экран маловат. Проще планшет закрепить на подголовнике.
Tapatalk @ iPhone
Сообщение Echelon » 10 ноя 2015, 00:20
Да, у меня iGo.
Сенсор давно отключил. Но в длинных тоннелях вспоминаю о нем, хорошо навигация тогда работала. Поначалу удивлялся: "Как она без спутников тут ведет?!" :)
Может правда тумблер поставлю как-нибудь..
Echelon
Сообщение Darsen » 17 ноя 2015, 12:58
Прошу прощения ,что в данной теме - не нашел куда запостить. Скажите,что это за зверушка и какой аналог есть на нашем рынке.
http://www.ebay.de/itm/AUTORADIO-DVD-GP ... 1823168601
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение ShineOn » 17 ноя 2015, 16:09
Darsen писал(а):не нашел куда запостить.
Например, сюда: Тема: Какую магнитолу с навигацией поставить в SORENTO?
В этой теме точно не стоит обсуждать.
Сообщение kytyzov » 23 ноя 2015, 14:38
Люди, а где взять инструкцию по установке IGO?
kytyzov
Доп. информация: Темно коричневый престиж
Сообщение Полоскун » 23 ноя 2015, 17:26
есть ли какие ограничения при записи на dvd болванки видеофайлов для воспроизведения их на наших балалайках?
пишу через Nero - две болванки уже запохабил: на компе диск нормально воспроизводится, а в машине - нет..
может секрет есть какой.. может форматы не все подходят..
Полоскун
Сообщение -AS- » 23 ноя 2015, 19:48
Та же ситуация. Причем есть диск, где доп. материалы DVD воспроизводятся, а сам фильм нет.
На домашнем DVD и на компе все норамльно)
-AS-
Сообщение ShineOn » 23 ноя 2015, 23:05
Полоскун писал(а):может секрет есть какой.. может форматы не все подходят..
1. Болванка должна быть DVD-R, RW не подходит
2. Формат видео только DVD Video MPEG-2, просто видеофайлы воспроизводить не будет.
3. Может влиять код региона, но в этом случае должна быть ошибка несоответствия кода региона
-AS- писал(а):На домашнем DVD и на компе все норамльно
Сравнивать с компьютером или бытовым DVD-плейером не имеет смысла, как правило, они сейчас всеядные - берут как "родные" DVD Video, так и многие другие форматы, не являющиеся "чистым" MPEG-2.
kytyzov писал(а):где взять инструкцию по установке IGO?
Напишу в личку.
Сообщение kytyzov » 24 ноя 2015, 23:16
А можно ли слушать музыку с телефона по блютуз??
Отправлено с моего Lenovo A606 через Tapatalk
kytyzov
Сообщение ShineOn » 25 ноя 2015, 05:55
Можно, только этот режим выбирается не кнопкой на самом ГУ, а кнопкой MODE на руле.
Tapatalk @ iPhone
Сообщение kytyzov » 25 ноя 2015, 08:17
ShineOn писал(а):Можно, только этот режим выбирается не кнопкой на самом ГУ, а кнопкой MODE на руле.
Tapatalk @ iPhone
Спасибо!! А по видео заморочка? Только двд? Ави и мп4 не вариант?
kytyzov
Сообщение ShineOn » 25 ноя 2015, 08:19
Практически не вариант. Чисто технически мы видеоплейер поднимали, но процессор очень слабый, даже "лёгкие" фильмы идут с большими лагами. Поставили на этом крест. Тем более, что водителю за рулём смотреть небезопасно, а пассажирам проще планшетом пользоваться.
Tapatalk @ iPhone
Сейчас этот форум просматривают: ...Михалыч! и гости: 0
