Не работает кнопка открывания крышки топливного бака
Re: Не работает кнопка открывания крышки топливного бака
Сообщение morbid » 25 ноя 2015, 07:24
Smit писал(а):я уже вторую пружинку вчера сломал...
Заправляйся реже :D
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Smit » 25 ноя 2015, 07:29
Раз в неделю заправляюсь стабильно. Проблема возникает только зимой. На предидущих машинах такого не было. Правда они у меня больше двух лет не задерживались :D
Думаю обычная пружинка по типу как от шариковой ручки, тока в 3,5 раза мощнее - исправит ситуацию... сами понимаете "3,5 раза" - не с потолка взяты :)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Илья 474 » 07 июн 2016, 12:59
Подскажите какой предохранитель отвечает за открытие лючка топл. бака, в мурзилке не нашел
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Сообщение SUral » 27 сен 2017, 07:13
Воевода писал(а):кто подскажет каким чудом до него добраться, что бы вылечить замок ?
SUral
Сообщение Илья 474 » 27 сен 2017, 13:25
SUral
обшивку багажного отсека снимать, по-другому никак
Илья 474
Сообщение Ol228 » 06 ноя 2017, 22:59
Давно такая же проблема, возникла после замены водительской двери. Поначалу работала месяца 2. Как проверить в чем проблема? В проводке или в механизме, или в кнопке на двери?
Ol228
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Илья 474 » 07 ноя 2017, 10:02
Ol228
Прозвони сначала кнопки открывания, если все ок, то снимай обшивку в багажнике и доставай замок открывания самого лючка, прозванивай контакты в колодке при нажатии на кнопку, если и тут все ок то проверяй замок, 99% пред сдох, я его напрямую подключил на батарейку - работает, через предохранитель не работает. Все спаял на прямую и багажник больше на заправке не открываю.
Илья 474
Сообщение AYFF » 08 мар 2018, 03:42
Была такая же проблема. Проверил контакты на замке, питание есть. Снял и разобрал замок. Удалил родной (сгоревший) предохранитель на 2.5 ампер и впаял жигулевский на 5. Все работает отлично!
AYFF
