Подбор задних амортизаторов и пружин на дорестайл
Re: Подбор задних амотизаторов и пружин на дорестайл
Сообщение Путник » 24 ноя 2015, 17:22
Всем привет.
Читал, читал и совсем запутался.
У меня Сорька 2003г. Но вот так и не пойму какие аморты поставить. На данный момент стоят штатные пружины и проставки вот такие Тема: Передние и задние проставки под пружины.
Хочу поставить амортизаторы плаза, но вопрос какие? Может кто то номерок их напишет, а то кто пишет от газели, кто от уаза но не хантера. Или я что то не пойму.
И если потом поставить барнаульские пружины и оставить проставки, эти аморты не придется менять?
Путник
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Volodimir » 24 ноя 2015, 21:11
А в чем проблемка, что мешает кататься?
Volodimir
Сообщение Smit » 25 ноя 2015, 07:40
поиском поищи профильные темы. Рестайл от барнаула отличается. там и номерочки и отзывы найдешь. Один совет - не ставь барнаул, уж сильно часто они ломаются
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Путник » 25 ноя 2015, 17:42
Volodimir писал(а):А в чем проблемка, что мешает кататься?
Мешают мертвые аморты. Вот и спрашиваю номер аморта.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды:
Smit писал(а):поиском поищи профильные темы. Рестайл от барнаула отличается. там и номерочки и отзывы найдешь. Один совет - не ставь барнаул, уж сильно часто они ломаются
Да искал уже и читал. Просто столько инфы, что уже запутался.
То от газели, то от уаза.
А про барнаул читал, просто пока только аморты поменять хочу. А пружины уже потом.
Путник
Сообщение Sheh58 » 25 ноя 2015, 19:33
я себе поставил от шнивы газомаслянные только втулки заменил от классики. от газели пробовал-слишком мал ход-надо ставить проставки. от уаза не пробовал
Sheh58
Сообщение Volodimir » 26 ноя 2015, 00:26
Путник писал(а):Мешают мертвые аморты. Вот и спрашиваю номер аморта.
Я понял , что мафынка у тебя только-только, как ты определил убитость АМО. Сорик грубая машина, они потекли или как?
Volodimir
Сообщение Smit » 26 ноя 2015, 08:16
Путник писал(а):То от газели, то от уаза.
дык и то и то подходит...
Smit
Сообщение YURgn » 26 ноя 2015, 08:24
Путник
на зад я поставил TOKICO e2800 от паджеро 1.
YURgn
Сообщение Путник » 27 ноя 2015, 15:27
Они не то что потекли, а уже все вытекли :D
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Путник
Сообщение maxness » 03 фев 2016, 17:52
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, пружины 551013E110(на форуме мало по ним информации) отличаются по характеристикам от 551013E011? И правильно я понял, что если убираются самовыражающиеся амо то, машина просядет?
maxness
Сообщение Sergey9 » 19 мар 2016, 21:47
Какой вариант будет максимально комфортным?
Sergey9
Благодарил (а): 68 раз.
Доп. информация: LR Discovery 4 HSE, черный.
Был Кia Sorento BL 3.3 2008, пружины Риф+35, проставки, аммо перед каяба, зад бильштайн от паджеро3 , BF Goodrich TA ko2
Сообщение alex324 » 28 май 2016, 08:49
Всем привет!
Вторую неделю езжу на задних пружинах Фобос 55102 (у них еще заявлено +25 мм, где они :Search: :ROFL: придется воткнуть проставки) и амортизаторах с передней подвески УАЗ Хантер. Вышла довольно комфортная комбинация. Езжу чаще всего вдвоем с напарником и в багажнике 50-70 кг инструмента, асфальт процентов 30. Остальное - сельские направления разной степени убитости.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение frumych » 09 июн 2016, 09:33
Полетели родные самовыравнивающиеся амортизаторы. Хочу заменить на обычные. Пробил в базе Mobis по вину, показывает две схемы - обычную заднюю подвеску и Self Levelizer (см. вложение).
В обычной (не самовыравн) схеме предлагает пружины 55101 3E001 и амо 55300 3E050. Ну и получается, что нужны еще отбойники 55151 3E001 и чашка 551613E001.
Как думаете, получится такая замена? Где ждать сюрпризов?
схема задней подвески Sorento
frumych
Сообщение Дядя ПаХа » 09 июн 2016, 11:10
получится то получится, а сюрпризы могут быт разные, у меня например, авто сильно проседает под небольшой нагрузкой и пробой до отбойников даже на пустой машине см. Тема: Альтернативные пружины подвески
я отбойники, правда, пока не менял и не обрезал, они у меня 10см
Дядя ПаХа
Сообщение frumych » 09 июн 2016, 13:17
Дядя ПаХа писал(а):отбойники, правда, пока не менял и не обрезал, они у меня 10см
Родные отбойники стоят? Которые на схеме под номером 7?
frumych
