Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение Bryton » 23 ноя 2015, 15:51
Addi84taim
Думаю, страшного ничего не произойдет... Программа может просто этот файл не увидеть, т. к. он не прописан в индексах лицензионного файла... Может я что-то неправильно назвал, но смысл, я надеюсь, понятен...
Добавлено через 4 минуты 8 секунд:
У меня такая фигня была с добавлением на навигатор официальной карты Беларуси к карте России.... Намучился и "нахохотался"....
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение dunduk_69 » 23 ноя 2015, 16:12
Всем привет! Я задавал вопрос ,теперь могу показать ответ.Тока не ругайтесь сильно!
dunduk_69
Благодарил (а): 125 раз.
Доп. информация: Prestige
Сообщение Savva » 23 ноя 2015, 17:29
dunduk_69 писал(а):Тока не ругайтесь
Ты скажи за что - мы обязательно поругаем:-)
У тебя ведь штатная антеннка пострадала - ты решил свою проблему. Теперь ждем отчет по качеству приема... наверно в разделе про украшайки:-)
И заодно узнаем, налазит-ли этот плавник на антенну со встроенным GPS.
Savva
Сообщение dunduk_69 » 23 ноя 2015, 17:33
Да если честно,тама только крепёж под клемму. Фото не отображает точно всё,внутри витая пружина, а корпус случае чаво можно обломать !
Добавлено через 32 минуты 47 секунд:
Вот полный разбор. У других продованов внутри антенна устроена по другому. Щас клеить даже не знаю возможно или нет! Конденсат не даст двухстороннему скотчу приклеиться(ЯЯЯ так думаю)!
dunduk_69
Сообщение MEAMIG17 » 24 ноя 2015, 15:22
Добрый день. Подскажите как в нашем девайсе автоматически приглушать звук для задней скорости?
MEAMIG17
Сообщение dimatetenkov » 24 ноя 2015, 16:16
Никак. Предусмотрена только ручная регулировка, а именно "колесиком регулировки громкости".
dimatetenkov
Re: Не работает сенсорный экран ГУ
Сообщение Damir1976 » 27 ноя 2015, 14:31
Damir1976
Сообщение Соренто 2.4 » 29 ноя 2015, 22:39
Такая же хрень была,поменял по гарантии пробег 53000км..
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение stasianich » 29 ноя 2015, 23:30
гарантмя на гу закончилась. ремонт от 5 до 25 т.р. ремонтировать не буду. проще другую голову подобрать. думал, что есть какие-то другие варианты, кроме замены и ремонта.
stasianich
Сообщение Соренто 2.4 » 29 ноя 2015, 23:46
stasianich писал(а):гарантмя на гу закончилась.
Вовремя она у меня отказала :)
Соренто 2.4
Сообщение KLoPiK » 02 дек 2015, 00:42
Можно ещё вырубать звук нажатием кнопки на руле или крутилкой на магнитоле.
Добавлено через 5 минут 19 секунд:
Народ, никак не могу найти где вафля хранит настройки профиля. Подключение я заскриптовал через мортскрипт, но улыбка пассажиров, когда по ГУ скачут буковки, мне не даёт покоя. Либо может кто знает удобный вайфай манагер, который принимает параметры или сохраняет профили.
KLoPiK
Сообщение MEAMIG17 » 02 дек 2015, 13:05
Доброго времени суток. Я уже писал, что примерно 1,5 мес. назад мой девай завис и не реагировал на любые махинации с кнопками и экраном. К сервисникам приехал, приемщик зафиксировал наличие глюка, загнали в бокс все заработало, час тестили, все нормально. Попрощался, сказал до скорого. Сегодня завел, экран черный тока музон FM. Реакции кроме как на звук и к/заднего вида - ноль, периодически начинает перегружаться. Какой вердикт знатоков? Сервис под замену?
MEAMIG17
Сообщение KLoPiK » 02 дек 2015, 14:34
Ешё вопрос, можно ли в прошивке сделать большие часы, как на сантафе?
KLoPiK
Сообщение tedin » 02 дек 2015, 18:43
MEAMIG17 писал(а):Какой вердикт знатоков? Сервис под замену?
Под замену 100%. Вообще есть интересно статистика по выходу из строя. У меня тоже 13 года машина, пока всё работает... Но уже двое знакомых поменяли по гарантии где-то на 30 т.км.
tedin
Сообщение MEAMIG17 » 03 дек 2015, 11:28
Сегодня был у ОД, наличие проблемы зафиксировали, сказали под замену, но сколько ждать -???. По-хорошему должна быть отзывная на все эти магнитолы. А, им это надо? Просто меняют на отремонтированные и ждут когда у всех закончится гарантийный срок. Дальше выживайте как хотите.
MEAMIG17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
