Замерз дизель с летним топливом.
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Сообщение SibTourer » 24 ноя 2015, 13:44
Прошу совета уважаемых форумчан-дизелистов.
Заморозил (Сибирь) авто 2.2 дизель дилерский 2014г.в. с летней соляркой.
Две недели простоял при температуре -20град.
Аккум снял, зарядил.
Сегодня температура поднялась до 0 град.
Заводить?
Или это чревато?
SibTourer
Re: Замерз дизель с летним топливом.
Сообщение Alexandr_1982 » 24 ноя 2015, 13:59
Лучше бы загнать в теплый бокс, разморозить с гарантией и фильтр топливный поменять.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение suvfan » 24 ноя 2015, 14:07
Заводить. Летняя солярка до -3С расчитана.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Ramb » 24 ноя 2015, 14:09
SibTourer
если 0 град. то заведется... и что значит летняя.... что написано было в сертификате на азс?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение SibTourer » 24 ноя 2015, 14:21
suvfan писал(а):Заводить. Летняя солярка до -3С расчитана.
А аппаратура впрыска топлива не крякнет?
Слышал про пьезофорсунки какие-то.
За две недели морозов топливо наверняка запарафинилось.
SibTourer
Сообщение Lozz » 24 ноя 2015, 14:25
так фильтр то уже запарафинился, менять же надо
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение SibTourer » 24 ноя 2015, 14:31
Lozz писал(а):так фильтр то уже запарафинился, менять же надо
Так получается сейчас топливный фильтр не пропустит топливо, которое запарафинилось.
Точно я у Прадика с 1КZ в такой ситуации фильтр кипятком из чайника поливал и вперед.
А здесь фиг подлезешь к фильтру.
А интересно у дизеля FL есть система подогрева фильтра?
Т.о. либо на эвакуатор и в теплый бокс,
либо вызывать помощников и отогревать укутав, тепловой пушкой.
Мне интересно сейчас пару дней простоит температура 0-3, топливо отойдет иль нет?
И интересно крякнет ли топливная если без подогрева попытаться завести?
Последний раз редактировалось SibTourer 24 ноя 2015, 14:45, всего редактировалось 2 раз(а).
SibTourer
Сообщение Ramb » 24 ноя 2015, 14:40
SibTourer
все есть... не переживай... попробуй...
Ramb
Сообщение Lozz » 24 ноя 2015, 14:48
летнюю то все равно сливать
Lozz
Сообщение val_grig » 24 ноя 2015, 14:49
Не раз было.
Загоняй в тёплый бокс на часок, потом заводи и езди по максимуму. Сколько делений показывает датчик топлива?
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение SibTourer » 24 ноя 2015, 15:09
Lozz писал(а):летнюю то все равно сливать
Не.. нет необходимости,распарафинить, т.е. нагреть , антигель добавить, потом зимнее топливо добавить и норм.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
val_grig писал(а):Не раз было.
Топлива думаю меньше чем полбака.
Точно не помню,
а сейчас без аккума(его снял и зарядил).
А это имеет значение?
SibTourer
Сообщение Микетыч » 24 ноя 2015, 15:31
не сцы :D , заводи ,дозаправляй нормальной солярой или антигелем.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение operator » 24 ноя 2015, 15:51
SibTourer писал(а):Две недели простоял при температуре -20град... Сегодня температура поднялась до 0 град
После двух недель 20-ти градусного мороза такое потепление - что мертвому припарка.
Теплый бокс на один день найти много проще, чем потом всю систему чистить.
Я бы не рисковал. Разве что, уж очень
SibTourer писал(а):... интересно крякнет ли топливная если без подогрева попытаться завести?
Потом нам расскажешь.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Лео » 24 ноя 2015, 16:12
Если топливо замёрзло в топливных трубках, то оно "самостоятельно" долго будет оттаивать..
Рулит:
operator писал(а):Теплый бокс на один день
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 24 ноя 2015, 19:15
в трубках уже ноль, усё там должно сработать(если подогреватель на фильтре рабочий)...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
