Пик-пик-пик при движении
Сообщение OEV » 26 мар 2009, 16:58
Может кто подскажет, иногда раздается 3-4 коротких сигнала из под приборки. Что они могут сигнализировать? Я сначала думал что у меня галлюцинации, потому что звук проявляется очень редко и неожиданно. Но сегодня по дороге на работу я его пару раз услышал точно. Один раз - 3 раза, и потом 4. Что за фигня? На приборке горит только низкий уровень омывайки, но из - за него не может быть?
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Re: Пик-пик-пик при движении
Сообщение grdi07 » 26 мар 2009, 19:14
OEV писал(а):но из - за него не может быть?
Чего мучаться,подлей омывайки и поездий,сразу поймёш .
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение Сан Саныч » 26 мар 2009, 21:32
в момент когда запикает ищи на приборке что горит, скорее всего на перегибах двери отходят, вот и пикает, заметь когда пикает должен свет загораться в салоне, я три месяца ловил :) , как решил проблему без регулировки дверей то же где то писал...
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение OEV » 27 мар 2009, 09:15
Сан Саныч
пикает в основном когда тормозишь, на ровной дороге. Ничего не перегибается - точно - тем более рама у нас на машинах....
grdi07
Залью, но мне кажется это ни при чем....
У меня кажется еще маленький уровень ОЖ. Кстати, я могу сам купить и залить, марка ОЖ у нас какая? Отправьте меня (по ссылке только) в нужное место почитать про ОЖ! :)
ЗЫ: Марку ОЖ так и не нашел, поиск юзал
OEV
Сообщение Ветер » 27 мар 2009, 09:24
Я бы еще посмотрел стекло задней двери. У меня оно живет какой-то своей жизьнью. Иногда ни с чего открывается, но при этом на приборке красная лампочка горит. Может как то отрегулировано неправильно, чуть отойдет и начинает пикать, а лампочка еще не загорается? ИМХО Кроме ремня и дверей у нас ниче не пикает больше.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение OEV » 27 мар 2009, 09:44
Звук "пик" совсем не такой как при открытой двери. Тональность и частота совсем другая
OEV
Сообщение Юстас » 27 мар 2009, 09:47
Может быть сигнализация.
Юстас
Сообщение Борисыч » 27 мар 2009, 12:11
А Блэк Баг у тебя не установлен? Или другая метка? Иногда их "теряет" система и даёт сигнал.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение grdi07 » 27 мар 2009, 12:59
OEV писал(а):пикает в основном когда тормозишь
Очень похоже на правду,ведь когда нажимаеш на тормоз поршни в торм. цилиндрах смещаются и уровень жидк.в тормозном бачке становится ещё меньше.
OEV писал(а):марка ОЖ у нас какая?
На крышке торм. бачка написано DOT3,DOT4"DOT4 лучше".Это и ШЕЛ,и МОБИЛ,и КАСТРОЛ,и......,чтобольше нравится.
grdi07
Сообщение ClaudeMonet » 27 мар 2009, 13:24
ОЖ - это охлаждающая жидкость, а не тормозуха
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение grdi07 » 27 мар 2009, 13:46
ClaudeMonet писал(а):ОЖ - это охлаждающая жидкость,
Был не прав.Там сначала было написано, что писчит в момент торможения.Исправляюсь-ОЖ у нас АНТИФРИЗ на этиленглюколевой основе(так написано в инструкции).
grdi07
Сообщение OEV » 27 мар 2009, 13:59
Борисыч писал(а):А Блэк Баг у тебя не установлен? Или другая метка?
Да, метка есть.
эТо есть я и хотел узнать - ни у кого сорик не подаёт сигналов звуковых при низком уровне омывайки и ОЖ?
Метка иногда глючит - один раз полчаса заводился, пока иммо в сервисный не переключил. Иногда теряет ее возле метро, там где много помех, машина глохнет. Звук, кстати похож на тот который иммо издаёт....
OEV
Сообщение ClaudeMonet » 27 мар 2009, 14:04
слууушай, а тубея сам брелочек от иммо не может издавать таких звуков??? у меня у жены на авто тоже иммобилайзеры всякие-фигайзеры....короче, когда в звуковом брелке садится батарейка он начинает пищать....)))
Добавил через 1 минуту
хотя нет...бред....было бы так, он бы пищал у тя постоянно ,скорее всего, как мне думается, какие-то глюки сигналки, явно с омывайкой не связано....бывает езжу ваще без нее, лампа горит, звуков нет никаких...по поводу ОЖ ничего не могу сказать, увы!
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Борисыч » 27 мар 2009, 14:12
У меня тоже метка. Когда система её теряет, она движок не вырубает сразу, а подаёт звуковой сигнал. Выясни у своих установщиков, где находится антенна метки. Обычно это либо в сидушке, либо в боковой стойке. Попробуй держать метку не в кармане брюк, а в нагрудном кармане рубашки, т.е. ближе к антенне.
Борисыч
Сообщение OEV » 01 апр 2009, 22:50
Позвонил в Угона.нет - там ставили противоугонку. Сказали, что действительно иммо теряет связь с меткой, записался на сервис в понедельник. Всем спасибо - особенно Борисыч .
По результатам отпишусь.
Добавил через 5 дней
Отписываюсь, как и обещал.
Заменили иммо по гарантии. Сказали, что действительно блок барахлит. Замена антенны не помогла. По ощущениям метка быстрее "видит" машинку. Покатаюсь - посмотрю....
OEV
