		Evgen70 писал(а):Сделал частичную замену слил/залил 4 литра(пробег 60 тыр). Масло в АКПП было темнее чем в ДВС прошедшее 10 тыр, сливная пробка вся в стружке, гарью не пахло. Через неделю/ 500км повторю.
		у самого пробег сейчас 70 тык за пять лет, коробка без проблем (тьфу*3), стал подумывать о замене масла. Но читая такие истории все больше понимаю, что вопрос этот серьезнее чем очередная замена масла в двигателе. Хотя ваш случай скорее просто подтверждает риск возникновения проблем после частичной замены.Sлава писал(а):в прошлом году поменяли мне частично масло, через 4-7 дней при выходе коробки в рабочую Т, коробка переходила в аварийный режим(3 передача) и никак не переключалась...
.. на момент замены пробег был 71т.к.. Я тоже думал что замена простая и лишней не будет...
		Echelon писал(а):случай скорее просто подтверждает риск возникновения проблем после частичной замены.
		gercules75 писал(а):... примерно 6 литров ушло,... приготовил на всякий случай 7 литров. ...
Это не вопрос, это нескончаемый холивар из серийEchelon писал(а):Вопрос насколько хороша частичная замена.
		Николаевич писал(а):но лутше лить оригинал
Николаевич писал(а):есть два аналога с такой маркировкой
