Puer писал(а):кондей включен
Раз фильтр поменян, а окна всё равно потеют, я бы в первую очередь смотрел на заслонку рециркуляции. Бывает, что клинит. Если, конечно, вообще выбран режим забора воздуха с улицы и кондиционер работает.Puer писал(а):В чем может быть проблема?
Как вариант проверь ковры у передних сидений,может они влажные.Puer писал(а):Когда на улице дождь начинают потеть окна,кондей включен,салонный фильтр заменил ,не помогатет.В чем может быть проблема
Николаевич писал(а):Как вариант проверь ковры у передних сидений,может они влажные.
Saffy писал(а):Кондей в самом крайнем случае..
Smit писал(а):Кондей это профилактика и лечение
Алексей Омск писал(а):При наборе тепла вентилятор перестает работать и обдува нет стекла начинают потеть.
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
