Ножной стояночный тормоз
Re: Ножной стояночный тормоз
Сообщение fatherDima » 06 окт 2015, 16:33
Какая примерно толщина новой тормозной накладки на колодке стояночного тормоза , что можно подобрать взамен , может кто то что ставил , хочу переклепать сам , подтянул тросом и решил проверить :D после второй проверки ручник перестал держать :lol:
Добавлено через 1 час 26 минут 16 секунд:
Нашел здесь на форуме в теме Классик . Для Гламурного Соренто Нью размеры накладки: толщина 3мм !!!, ширина 25 мм !!!, длина по окружности 20см. Может кто нибудь от чего то подбирал , если можно поконкретнее
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Сообщение Владимирыч » 06 окт 2015, 21:30
fatherDima
Диаметр 190мм
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Talik » 07 окт 2015, 09:24
машине 2.3 года, поменял все тросы ручника (3 штуки) где-то лопнул, где-то тянуть уже некуда было, растянулось все, колодки в идеале. как-то так.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение nacht » 13 окт 2015, 12:26
Диаметр 190 мм. ширина 26 мм. толщина 3 мм. Долго искал замену по толщине. ничего не нашел.
nacht
Сообщение fatherDima » 13 окт 2015, 14:51
Да я вообще не в одном магазине накладок найти не могу , сейчас видимо клепкой колодок не кто не занимается
fatherDima
Сообщение Ramb » 31 окт 2015, 12:26
Вообщем и я потерял одну затычку на барабон (((
Печалился и горевал... И заказал 58414 38000
Так вот... Я не угадал... Они не такие какие стояли...
Куплиненые оказались меньше...((( НО они прекрасно держатся)))
Так вот открываю атракцион не виданной щедрости))) отдам лишние ... Но только в хорошие руки))) не более 2 штук в одни руки)
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Микетыч » 01 ноя 2015, 14:01
тормозная лента для кранов выручала нас в 90-е
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение netoka » 01 ноя 2015, 20:12
А поподробнее?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Подклинивает ручник
Сообщение Дмитрусик » 21 ноя 2015, 21:23
ЬЗдравствуйте,у меня при снятии авто с ручника машина не растормаживается сразу надо проехать немного и после этого освобождается ручник илди при движении назад после снятого ручника освобождается с сильным ударом.Не пойму ручник ли это или может какой нибудь кардан или еще чтод нибудь,подскажите пожалуйста,ручник у меня ножной.
Дмитрусик
Re: Подклинивает ручник
Сообщение Микетыч » 22 ноя 2015, 07:35
Скорее всего накладки у тебя по срывало с колодок. Есть такая тема, поищи.Тема: Заклинило заднее колесо
Микетыч
Сообщение Дмитрусик » 22 ноя 2015, 19:00
Спасибо большое Вам ,я в принципе понял,у меня одно колесо левое ручник держит а правое не держит,скорее всего в правом колесе оборвало накладку,и клинит сударом у меня при движении назад с уклона,даже может катится на нейтрали сгорки назад сначала свободно а потом вдруг слышу удар как будьто в бардюр уперся и машина останавливается.Я боюсь как бы на ходу не заклинило на высокой скорости.
Добавлено через 5 минут 27 секунд:
Звонил к диллеру ,сказали не гарантийный случай ,все за свой счет и работа и запчасти ,узнал стоимость,бешеные деньги стоит у них,придется скорее всего к неофициалам ехать там раза в два меньше.
Добавлено через 8 минут 14 секунд:
Если у кого такое было отзовитесь,во сколько встал ремонт и запчасти и где делали?
Дмитрусик
Сообщение Ramb » 22 ноя 2015, 20:14
Дмитрусик
Дмитрусик писал(а):Если у кого такое было отзовитесь,во сколько встал ремонт и запчасти и где делали?
в стоимость колодок....
Ramb
Сообщение Дмитрусик » 22 ноя 2015, 21:19
Спасибо я понял стоимость колодок примерно равна замене их.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
Да забыл написать машине год и пробег 14тыс и уже колодки менять.
Дмитрусик
Сообщение Garyk » 22 ноя 2015, 21:35
Дмитрусик писал(а):пробег 14тыс и уже колодки менять
Пробег тут не причем. Это не те колодки, которые по диску при торможении трутся, а те, которые барабанные внутри задних дисков.
Тут либо качество колодок, либо проехался с ручником
Garyk
Сообщение Дмитрусик » 23 ноя 2015, 12:00
То что прехался да было дело но не долго несколько метров ,раза два было.
Дмитрусик
