Машина заводится, но обороты не набирает
Сообщение Hunter75 » 19 ноя 2015, 18:53
Всем привет!
Машина 2011г в одних руках, месяца полтора назад появилась такая засада: двигатель запускается, а обороты он не набирает, на холостом ходу не более 2800, а в движении не более 2000. Если двигатель заглушить, а потом опять запустить, то все приходит в норму. И так почти всегда, Понимаю что лучше в сервис ехать, но далековато, и думаю неисправность должна решаться просто.... у кого может есть решение?
Грешили на фильтр, но поменяли на новый, лучше не стало, да и предыдущему фильтру было месяца 4...
Hunter75
Доп. информация: бежевая кожа, навигация, ксенон
Re: Машина заводится, но обороты не набирает
Сообщение Ramb » 19 ноя 2015, 20:18
Hunter75
чек горит?
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение механик атх » 20 ноя 2015, 11:38
Такая же ситуация может сигналка,у меня шерхан с турботаймером
механик атх
Сообщение Fedka7 » 20 ноя 2015, 17:11
Парни, проверьте датчик наддува.
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение Hunter75 » 27 янв 2016, 22:00
Чек не горит... вообще перестала заводиться... в сервис тащить за 150 верст... и диагностов толковых нет рядом
Добавлено через 47 секунд:
Может както можно чегонить по кодам продиагностировать?
Hunter75
Сообщение Пилот410 » 27 янв 2016, 22:11
Очень похоже на топливный фильтр( запарафинило) или с насосами беда.
Пилот410
Сообщение Ramb » 27 янв 2016, 22:16
Hunter75
А ошибки то какие?
Ramb
Сообщение Hunter75 » 28 янв 2016, 14:06
Фильтр новый... нет диагностов поблизости... на дом сами не едут тащить нужно... вот и думаю что делать...
Первичные симптомы - при запуске не набирала обороты более 2000 и то как-то медленно , потом глушишь, запускаешь и нормально работает...
Hunter75
Сообщение Ramb » 28 янв 2016, 14:09
Hunter75
снимал и чистил датчик давления наддува?
Ramb
Сообщение Пилот410 » 28 янв 2016, 18:53
Обычно такие же симптомы когда перемерзает соляра.
Пилот410
Сообщение Hunter75 » 28 янв 2016, 20:47
дело в том что это с лета еще началось... да и в гараже пушкой уж разогревали... датчик наддува не снимал, подскажите где посматреть!?
Hunter75
Сообщение Ramb » 28 янв 2016, 22:45
Hunter75
В поиске забей... Есть тема где он находится, как снимать, чем мыть...
Там много фото... Я сам там выкладывал...
Ramb
Сообщение Hunter75 » 29 янв 2016, 22:16
Ramb
Парни если кто знает где и как ткните... поиск не находит.... да и что искать не понятно..
Hunter75
Сообщение Лео » 30 янв 2016, 10:59
Hunter75
Перелопать эту тему: Тема: Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Можно начать с середины 10 страницы. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Виталик 62 » 30 янв 2016, 13:40
Был у друга похожий трабл , пару раз привозили на эвакуаторе, потом вроде само проходило , но однажды зимой машин отказался заводиться, оттащили на галстуке в Бош - Сервис , итог - катализатор приказал долго жить , вырезали, турбинка-обманка, перепрошив и вуаля, машин живее всех живых по сей день
Виталик 62
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Бензо-гламур цвета "Мокрый асфальт" в комплектации "Люкс" заряжен;чип-позитивом, был ... сейчас чёрный Ниссан Икс Трейл Т 31
