Замена и апгрейд термостата на 3,3 (бензин)
Сообщение Accent-58 » 28 окт 2015, 16:24
Замена термостата на двигателе 3,3
Ну примерно опишу, чтобы народ не сильно пугался.
1. Я обычно беру кусок шланга со штуцером на конце. Метра полтора. Проталкиваю его между двигателем и кузовом машины вниз. Дальше вставляю в канистру. Снимаю любой из шлангов с печки и вставляю в шланг со штуцером. опускаю его вниз как можно ниже, получается нижняя точка примерно на уровне термостата. Сливается ОЖ, примерно 3 литра. После откручивания корпуса термостата сольется на землю примерно 2 литра (Я ставлю тазик и сливаю прям под машину).
2. К крышке термостата ,вдоль двигателя идет стальная трубка, она держится на одном болте. Отворачиваем болт.
3. К этой трубе крепится еще топливная трубка, одним винтом, его тоже отвернуть.
4. К этой трубе подходят 2 тонких шланга, отсоединяем их.
5. Дальше откручиваем 3 болта, крепящие крышку термостата. и отводим трубу с крышкой на расстояние, которое позволит нам вытащить термостат.
На замену термостата ушло 2 часа. У меня еще вебаста стоит, над бортовым компьютером, ее пришлось снимать. Это еще примерно 10 мин.
Последний раз редактировалось Accent-58 02 ноя 2015, 05:36, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена термостата своими руками
Сообщение Accent-58 » 02 ноя 2015, 05:33
Доработака термостата 88 от дизеля для установки на бензинку 3,3. Все установлено и работает. Результаты замеров позже выложу.
Термостат 255104A700 на 88 градусов
Материал нержавейка
Сверлил примерно, клепки из нержавейки
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 20 ноя 2015, 08:03
Продолжаю свои исследования и наблюдения за этим термостатом. Во общем на фото не видно, но Я сделал большую глупость. Просверлил небольшое отверстие, примерно 1,5 мм для удаления воздуха. Клапан делать не стал. И вот из-за этого маленького отверстия прогреваться машина стала значительно дольше, на холостых может дойти до 60 и дальше не подниматься. Буду еще раз снимать и до устанавливать клапан.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена и апгрейд термостата на 3,3 (бензин)
Сообщение sergii10 » 20 ноя 2015, 14:19
А зачем ставить термостат от дизеля на бензин?
sergii10
Сообщение diggerded » 20 ноя 2015, 16:23
тоже не понял сути сего извращения....
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Accent-58 » 22 ноя 2015, 20:56
чтобы поднять температуру до 88, старый стал, мерзну.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение diggerded » 22 ноя 2015, 23:09
ээээ... у меня так африка даже на холостых через 10 минут... дышать нечем... может просто печку помыть?:)я бы еще на дизеле тебя понял:)
diggerded
Сообщение Accent-58 » 23 ноя 2015, 05:09
Я и не говорю, что у меня холодно, мне нужно, чтобы, как в бане было, а не как в Африке
Сделай замеры, как тут. Посмотрим
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #113093, Автор: Accent-58
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в Прочее (ремонт)
