Приводной ремень
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение Pelikan » 25 сен 2007, 17:27
Marsek
Хорошо было бы имень на форуме человечка занимающимся запчастями на нашего коня. Было бы намного легче всем его участникам :)
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Борисыч » 25 сен 2007, 19:23
Pelikan писал(а):Хорошо было бы имень на форуме человечка занимающимся запчастями на нашего коня
А пошарте в разделе "Реальности жизни", у "Папы Миши" написано "Запчасти для иномарок".
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение foboss » 25 сен 2007, 19:48
Еще вопрос, какая ширина подшипника, все смотрим...
http://www.podshipnik.ru/catalogue/onli ... 1&x=16&y=0
Если кто менял - померьте или перепишите циферки с ободка (желательно вместе с производителем)
Что делаем с помпой? меняем? :P
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение GogVan » 26 сен 2007, 05:10
Pelikan писал(а):Zyak
Ролики по Экзисту порядка 650р ну а подшипники видимо рублей 100?
Если менять все три ,то "экономия" есть но готовые, типа заводские думаю будут лучше. Хотя новерняка могу и ошибаться. :(
Следуя совету Marsekа спрашиваю: как поступить все-таки лучше?
Менять на готовые или менять подшипники?
Да, согласен, не бюджетный вариант получается. Так же стоял перед дилемой, брать ролики, или не брать. Собирался то изначально менять только ремень. Но потом мне сказали такую фразу - ролики меняются при пробеге под 100 кило км. На 100 их точно хватает. И я подумал, что скупой платит дважды, и взял ролики (КИА) с ремнем (GATES). Подшипники поменять, конечно, заманчивей, но у меня нет такого мастера, которому я бы мог доверить эту операцию, а у самого нет такого оборудования. Посему... - селяви! - купил все готовое.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Pelikan » 26 сен 2007, 07:39
GogVan
У меня пробег уже 125тыс. и судя по сервисной книжке ремень вообще и не меняли. Грустно ,но факт. :(
Pelikan
Сообщение GogVan » 26 сен 2007, 08:20
Pelikan писал(а):GogVan
Значит пришло время менять. Зато потом тебе же спокойней будет.
GogVan
Сообщение Pelikan » 26 сен 2007, 08:24
GogVan
Еще бы найти их побыстрее....
Страусь мне и про турбину так же сказал " и ездить будет спокойно и приятней на новой турбине". Только сколько нервов потрачено на это,да и простой по-сути из-за мелочи затягиваеться. :(
Pelikan
Сообщение GogVan » 26 сен 2007, 10:04
Согласен. Обидно. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы таких внезапностей не было! Но, замена ремня и роликов- это плановые вещи, а не внезапные. Просто планировать надо. Я менял перед длинной летней поездкой. Так что ожидание в полторы недели меня не напрягло.
Сейчас, например, планово буду заказывать все резинки в подвеску, хотя ничего не скрипит и не стучит. Просто планово. Чтобы были. :)Так же планово заказываю все фильтра и расходники.
Так что советую. :)
GogVan
Сообщение Pelikan » 26 сен 2007, 13:05
GogVan
Возьму за привычку :)
Pelikan
Сообщение sparrow » 26 сен 2007, 15:33
foboss писал(а):Еще вопрос, какая ширина подшипника, все смотрим...
Ширина 14 мм, буковки не помню, старые подшипники выкинул.
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Сообщение foboss » 26 сен 2007, 18:46
2 sparrow
Спасибо :)
Подшипники закрытые были?
Помпу менял?
На каком пробеге? :wink:
foboss
Сообщение sparrow » 27 сен 2007, 10:05
foboss писал(а):2 sparrow
Спасибо :)
Помпу менял?
Закрытые.
Не менял.
101 ткм.
Вечно пьяный.
sparrow
Сообщение Pelikan » 04 окт 2007, 09:58
Вчера забрал машин. Поменяли ремень и остальные детали.
ремень генератора диз. 252124А000
помпа водяная 2,5 TDI 251004А000
натяжитель ремня (нужен только ролик) 252814А000
шкиф (ролик холостой ремня приводного) 252864А000 3 штуки
болт (на шкиф) 252894А000 3 штуки
прокладка насоса 251264А000
Не нашел только куллер.т.е.
крыльчатка вентилятора 2526142910
когда ремень слетал видимо зацепил и край лопости сломал.
Pelikan
Re: Приводной ремень
Сообщение Юрик0906 » 28 окт 2008, 11:33
Пришла пора и моему ролику паразитному(ведь придумал же кто-то название) ... Рассыпался полностью, и главное никаких намёков на поломку. Позавчера всё нормально, ни звука ни свиста, а тут бац и всё. Руль не свернёшь(как на КРАЗе без усилителя), тормозов почти нет. Полез внутрь, а там ролик болтается на болту, а ремень рядом висит. Заказал на Экзисте ролик - по цене 580 руб. Завтра забирать, а ремень в прошлом году менял.
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Re: Замена ремня
Сообщение Андрей59 » 26 мар 2009, 22:29
Для замены ремня ключом на 17 поворачиваем натяжной ролик по часовой стрелке ( он подпружинен ) и снимаем ремень, подшипники в роликах 6303, если не болтается и не гудит можно смазать, ищите поиском, всё есть. :)
Андрей59
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
