Раздувает патрубок радиатора
Re: Раздувает патрубок радиатора
Сообщение Алекs » 09 апр 2015, 05:37
Повышенное давление может быть Прокладка гбц сама гбц и блок крышка радиатора Попробуй снять крышку и понюхай охлаждайку если есть запах выхлопа -прокладка гбц и блок Чтобы исключить пробку подложи спичку под нижнюю резинку на пробке Цыркуляция остается давление снимается
Алекs
Сообщение Gennadich71 » 09 апр 2015, 06:41
Было у меня похожее на Галлопере. Патрубок накаченный, и т.д. Начала капать помпа, поменял. Через пару дней рванул радиатор. (крышка менялась) Снял один дизелист голову и усмотрел гдето на прокладке пробой, мне правда это показалось ошибкой, но доверился и поменяли прокладку. Опрессовали голову. Итог температура так и плавала, газку поддал—пошла вверх. Причину так и не нашли, продал. Про цилиндр это мысль.
Gennadich71
Благодарил (а): 112 раз.
Сообщение Lugavik » 09 апр 2015, 08:07
GIZ
Володя, я в своём мнении, исходил из этой взаимосвязи -
Texas писал(а): ... сильно надувается патрубок ...- При этом идёт бело-серый дым ...
снимаю крышку ... патрубок естественно прожимается ... - и главное, сразу пропадает и этот дым из трубы
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Texas » 09 апр 2015, 12:06
Большое спасибо всем откликнувшимся. Принято решение снимать ГБЦ.
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Lugavik » 10 апр 2015, 10:31
Texas писал(а):Принято решение снимать ГБЦ.
Поспешное решение.
Желательно для начала, выполнить опрессовку системы ОЖ и понять в какой цилиндр происходит утечка.
Утечка довольно мизерная, визуально её можно очень долго искать...
Texas писал(а):идёт бело-серый дым из трубы на холостых оборотах. При этом двигатель работает ровно
Lugavik
Сообщение DiCh » 10 апр 2015, 11:11
Алекs писал(а):Попробуй снять крышку и понюхай охлаждайку если есть запах выхлопа -прокладка гбц и блок
Ну, не думаю что у всех такой тонкий нюх. :) Если предположить, что раздутие происходит от выхлопа в системе охлаждения, есть набор экспресс-теста. В колбочку заливается жидкость, потом на горячую откручивается пробка и происходит забор паров из расширительного бачка. При попадании выхлопных газов в жидкость она меняет цвет. На работе постоянно используем.
И все же не спешите со снятием "головы". Можно накрутить манометр на крышку бачка и визуально увидеть давление в системе. Шланги с поврежденным кордом (о чем писал выше) не редкость. Заменить его дело 10 минут. Кстати, а почему только один шланг раздувает такой вопрос не озадачиват?
Добавлено через 7 минут 29 секунд:
Примерно таким пользуемся для замера на автомобилях группы VAG
Есть универсальные наборы. Примерно такие.
DiCh
Сообщение kostik.kat » 20 апр 2015, 06:43
Всем привет. Раздулся верхний патрубок радиатора и лопнул у хомута со стороны двигателя. Снял, посмотрел: внутри там где патрубок одет на трубку что из головы идет в месте её расширения на патрубке прям трещина внутри :( . Дыма никакого не было, предпосылок никаких. Заказал новый патрубок. Скажите, может пробку радиатора поменять на меньшее давление? Вообще, изза чего такое могло случится?
kostik.kat
Сообщение deka » 20 апр 2015, 22:23
У меня тоже его разорвало на 9м году службы.
Всю ОЖ через него выбросило на трассе.
Уже почти два года после замены полет нормальный.
Пробку хотел заменить, но забыл, катаю старую.
Наверное, при замене ОЖ надо его менять на новый
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Texas » 20 апр 2015, 23:27
И у меня этот патрубок разорвало три года на зад. Поменял на новый и порядок.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Башир » 17 ноя 2015, 23:19
Тоже нужна помощь, всегда преследует эта напасть. поменял гбц термостат крышку, даже бачок расширительный от нивы вместе с пробкой, очень сильно напрягает оба патрубка.
Башир
Сообщение Darsen » 18 ноя 2015, 10:07
Giz писал(а):Крышку надо 0,9 а не 1,1 поставить
Володь, а что это за крышка ? И почему 0.9? Спасибо
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Башир » 18 ноя 2015, 21:16
значит никто не в курсе что может заставлять напрягаться патрубки?
Башир
Сообщение Алекs » 19 ноя 2015, 08:53
Все причины описаны выше
Алекs
Сообщение Птера » 20 ноя 2015, 00:28
Есть еще одна проблема из-за которой раздувается патрубки, это трещины в головке блока. только что с этим столкнулся. обнаружил раздутие патрубков когда на даче заливал "омывайку".... итог замена головы...
Птера
Сообщение Башир » 20 ноя 2015, 18:59
Читал, все это уже прошли, трещина головки была сильная, за ночь в 4 цилиндр просачивалось, создавало гидропробку, вал не проворачивал, заменил голову, прокладку, термостат, уже два месяца только и знаем что колдуем над ним, даже бачок от нивы с пробкой меняли, все равно не то, последний вопрос остается, если ОЖ наливаем, в верхнем патрубке все равно остается чуток воздуха, ине сразу прокачивается, это может повлиять?
Башир
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], nalim48 и гости: 8
