Блокировка двигателя от повторного запуска
Сообщение syv » 31 окт 2015, 09:23
Вопрос к знатокам. У меня при работающем двигателе повернуть ключ зажигания в положение "запуск", слышен характерный металический звук со стороны маховика. Получается нет блокировки стартёра от повторного включения (от дураков)? :(
Добавлено через 2 дня 11 часов 23 минуты 39 секунд:
Что, КЛУБНИ, ответить нечего.... Это дефект или нет, у всех так???
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Блокировка двигателя от повторного запуска
Сообщение netoka » 02 ноя 2015, 21:28
Вроде на классике так же было (без защиты), сейчас кнопка... А смысл мудрить с этой защитой? Услышал скрежет - понял, что двигатель уже заведён - после двух-трёх раз уже не будешь ключ крутить :D
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Stinoll » 18 ноя 2015, 13:17
Случайно, на работающем двигателе повернул ключ зажигания в положение "запуск", а в ответ тишина, значит блокировка есть.
Stinoll
Сообщение Talik » 18 ноя 2015, 13:38
syv писал(а):нет блокировки стартёра
нет, на моей флке тоже, один раз как-то запустил мотор, потом кто-то позвонил, отвлек, закончил говорить и давай заводить заново, и тут "оно"...
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение suvfan » 18 ноя 2015, 18:34
netoka писал(а):Вроде на классике так же было
На Гранд Витаре то же блокировки не было.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Георгичь » 19 ноя 2015, 11:52
У Меня на Мохаве тоже не было такой функции,несколько раз скрежетал при повторном повороте ключа
Корейцы с этим значит не заморачиваются
2 раза на Дискаче случайно кнопку жмакал,скрежета нет,пишет машина уже заведена
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Talik » 19 ноя 2015, 12:10
Георгичь писал(а):пишет машина уже заведена
а при нажатии на кнопу он не должен был заглохнуть? :shock:
Talik
Сообщение Георгичь » 19 ноя 2015, 12:19
Виталя с тормозом канешно заглохнет,тут же вроде тема если случайно ключом жмакнул,если не думал глушить
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение Talik » 19 ноя 2015, 12:31
Георгичь писал(а): с тормозом канешно заглохнет
этого не знал, пардон, у меня нет чудо-кнопочек :)
Talik
Сообщение Stinoll » 20 ноя 2015, 08:26
Действительно блокировки от повторного запуска нет, вчера ещё раз проверил. А вот если авто завести дистанционно сигнализацией, то сколько ключ не поворачивай потом в положение запуск, стартер молчит.
Stinoll
Сообщение Соренто 2.4 » 20 ноя 2015, 09:15
Если только на Дискаче, на Сорике глохнет без тормаза. :)
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение Talik » 20 ноя 2015, 09:45
Соренто 2.4
во, о чем я и говорил :)
Talik
Сообщение Yugin » 20 ноя 2015, 10:18
На ключевом авто несложно сделать блокировку . Одно реле и диод . Теги в инете - "защита Гусева " .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Пилот410 » 06 дек 2015, 19:09
Тоже был удивлен , что нет защиты от дурака, случайно попытался запустить двигло еще раз, понял , что не надо так больше делать.
Пилот410
