Ноги дубеют (слабо греет печка)
Re: Cлабо греет печка на дизеле
Сообщение Alex077 » 27 янв 2009, 13:58
Вполне с тобой согласен. Просто коллеге надо идти по простому пути. Кстати, я сам сегодня буду смотреть салонный фильтр. Посте ТО машина прошла 3 тыс. ТО делали без меня, и очеееень далеко. Вот и хочу перепроверить. Может проэкспериментирую и сниму на пару неделек его, чтоб самому понять эффект. На тепло в авто не жалуюсь, а вот моя подружка вечно пищит, что ей холодно. Хотя ей летом и в пальто холодно!
:D
Alex077
Доп. информация: г/н р999ма 47
Сообщение дядя Витя » 27 янв 2009, 14:27
REMBO писал(а):У меня слабо греет печка на дизеле дорейстайлинг.
Может кто подскажет проблему? МОЖЕТ ТЕРМОСТАТ?Спасибо!
Салонный фильтр,без вариантов.
Sorento 2,5 мех TOD 2005.
дядя Витя
Re: Ноги дубеют!!!
Сообщение LEO » 27 янв 2009, 19:41
 Замечание от модератора: LEO
Сообщения из темы "Cлабо греет печка на дизеле" объединены с этой.
И переименованы для большей понятности! ;)
LEO
Re: Ноги дубеют (слабо греет печка)
Сообщение pilot2907 » 26 мар 2009, 09:06
У меня было печка не грела всю левую сторону, заехал в сервис, там посмотрели и сказалли что слетела тяга управления заслонкой сделали за 5 минут сейчас все ок "ташкент"
pilot2907
Сообщение frol123 » 26 мар 2009, 09:31
уж не знаю а ногам жарко.
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение Sedoy » 26 мар 2009, 11:00
У меня куда забавнее ситуация- с водительской стороны африка, а со стороны пассажира печка холодный воздух гонит!
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Сообщение grdi07 » 26 мар 2009, 13:56
Можно посмотреть входной и выходной патрубки радиатора отопления со стороны моторного отсека.Если патрубки горячие то проблема с заслонками управления,если вых. холодный то не греет сам радиатор(воздух,забился......).
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение Sedoy » 27 мар 2009, 04:18
в том то и весь прикол, что с мне дует горячий воздух, а переднему пассажиру холодный :)
Sedoy
Сообщение Argo » 27 мар 2009, 04:58
дядя Витя писал(а):Салонный фильтр,без вариантов.
Не согласен, я его на зиму снял, эффекта ноль, теплее не стало.
Добавил через 2 минуты
pilot2907 писал(а): слетела тяга, сделали за 5 минут
А, поподробней можно. Где эти тяги можно посмотреть, и как к ним добраться.
Argo
Доп. информация: Limited
Сообщение DUMA1 » 05 апр 2009, 12:09
Поднимаю тему ввиду непосредственной шкурной заинтересованности! Сегодня печка перестала греть как положено.Антифриз-по максимуму.Входные патрубки радиатора печки горячие!Климат на ручном,ставлю 17,дует прохлада.Ставлю 32 максималку_чувствуется еле еле потеплевший воздух...Фильтр салона новый.До этого вроде всё работало.Хотя не скажу что зимой в машине была африка,но такой подляны я не ожидал.Подозрение моё падает на электро механическую часть печного агрегата.Какие заслонки смотреть? Какие тяги? Какие моторчики? SOS! :)
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Сообщение Nikoz » 05 апр 2009, 13:23
DUMA1 писал(а):.Какие заслонки смотреть? Какие тяги? Какие моторчики? SOS!
Не SOS.....а пока тепло,проверь все.... :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение DUMA1 » 07 апр 2009, 12:33
Не надо обобщать! Даёшь конкретику!Где заслонки? Где тяги? Где моторчики? :(
Добавил через 1 день
Теме АП!
Может хоть у кого есть схемка как печка устроена? Придётся наверно самому разбираться :(
DUMA1
Сообщение Taras » 16 апр 2009, 10:51
Дочитал весь раздел до конца, так никто и не знает как печка устроена
и как ее ремонтировать :cry: (я не говорю про простейшие проблемы, типа фильтр,
термостат, антифриз). У меня напор воздуха из печки слабый. Тут кто сможет подсказать.
Температура зависит от температуры двигателя. А вот дует слабо. Обороты на всю - шума
много а толку мало. Фильтр снял - непомогло. как добраться до этих заслонок?
Кроме заслонок, тяг и моторчиков, может быть что сам радиатор печки забился и как это проверить
не разбирая панель?
My VIN - KNAJC52182A109556, анамалия!!! - у меня 4WD!?!?!
Taras
Доп. информация: Гибрид Корейца с Американцем. Привод задний
Сообщение vovan » 16 апр 2009, 11:59
Кое что можно здесь посмотреть http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... EURK3E002A.
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Сообщение Taras » 17 апр 2009, 05:26
Я так понял, что у рейстайловых печек фильтров два и стоят они горизонтально,
а у дорейстайлов один и вертикально. Это так?
Taras
