Термостат, или прокладка ГБЦ?
Re: Термостат, или прокладка ГБЦ?
Сообщение zekul » 10 сен 2010, 16:26
Sir Antony писал(а):А может это просто жижа начала расширяться и вытеснять воздух? Или может пробка воздушная была?
Уровень жижи не просел?
Нет в норме,пробок тоже нет.
zekul
Сообщение LEO » 10 сен 2010, 19:16
zekul писал(а):патрубки- один горячий,второй теплый
Судя по всему - термостат :)
LEO
Сообщение zekul » 18 сен 2010, 12:43
LEO писал(а):Судя по всему - термостат
Так оно и было!!! Поменял термостат, вышибание ОЖ прекратилось! :Yahoo!: А я уж было грустить начал, думал ГБЦ.
Огромное спасибо всем, кто откликнулся! :D
zekul
Сообщение TarZaN63 » 18 сен 2010, 17:54
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Башир » 16 ноя 2015, 20:52
А кто нибудь поможет? напрягаются павтрубки при работе двигателя на оборотах, давление сильное создается. заметил что все это происходит до полного открытия термостата, что это может быть
Башир
Сообщение ArturKZ » 11 фев 2016, 11:35
Добрый день, Сорентоводы!
В поселке нет дизелиста, прошу подсказать.
В течении этого месяца, когда два раза ехал около 120-130 км., начала бежать ОЖ и температура поднималась до предпоследнего деления. До этого, 4 месяца назад менял голову, т.к. был перегрев, треснула. В эти два случая, охладив, доливал 2л ОЖ и продолжаю ездить. Сегодня, после поднятия температуры, снизил скорость до 60км/ч, стрелка вернулась назад, проехал еще 15км. При снижении скорости, температура падает до нормальной. Читал форум, но т.к. чайник, смущает то, что даже после стоянки авто на -15 часа 3, сложно открыть крышку расширительного бачка, идут газы и переливается через горловину. Крышку поставил новую, 0,9атм. Что это может быть? Если при снижении скорости падает, типа термостат. Но откуда газы в расширительном? Дыма нет, заводиться хорошо, масло в норме. На клапанной крышке подтеки, сажали на герметик, без прокладки.
ArturKZ
Доп. информация: KNAJC52184A335445
2004г, 2.5дизель, d4cb 4715145
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
