Accent-58 писал(а):Питание всегда подается. А вот на 3ю ногу только когда машина заведена и датчик температуры сработал. Те если вручную запускать, нужно подать плюс только на 3ю ногу.
Проверь питание на вебасте. Может у тебя предохранитель сгорел
Accent-58 писал(а):реле вебасты поменяй.
не ругайте, но не нашел решения своей проблемы. Штатная Вебасто ТермоПот С. Насос воздуха работает, но при запуске както странно , циклично, проворачивается на пару оборотов и останавливается. Так в период 1-2 сек (или ок того) - провернулось, остановилось, провернулось, остановилось. Насос тосола работает. Свечу проверяли - накаляется. Периодически (тоже раз в 1-2 сек) издает какое-то "пиликанье". В мастерскую подъезжал, мастер начал агитировать за "конец" воздушного насоса (на тот момент не было известно - работает он или нет, это уже потом я его разобрал и понял, что сам мотор насоса в норме, крутит "только в путь") с последующим заказом в районе 8 тыс руб. Топливо поступает - включил на несколько минут. С глушителя стала капать солярка. Прошлой весной она оч. сильно дымила несгоревшим топливом. Отключил полностью, сняв предохранители. На выставке одной встретил стенд Вебасто, переговорил с ними - подсказали разобрать и промыть сеточку на подаче топлива. Промыл и вот началась такая фигня. Нынче перед разборкой проверить не подумал.
