Рабочая температура двигателя 2.2 CRDI
Re: Рабочая температура двигателя CRDI 2.2
Сообщение Георгичь » 08 авг 2010, 12:31
+100 у меня точно но так же,реально 85гр.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение YAN » 08 авг 2010, 13:56
Коллеги! Может я вас разочарую,но температура по стрелочному указателю и указателю БК(Мультитроникс) значительно различаются.Например, если по стрелочному указателю температура 85 градусов,то БК показывает температуру от 85-105 градусов в зависимости от оборотов двигателя(нагрев происходит после 2200 и при подъёмах в гору),а так же скорости движения автомобиля.
Сообщение Stranger03 » 08 авг 2010, 14:05
Рабочий диапазон дизеля до 130 градусов, при хорошо прогретом двигателе в режиме активной езды в районе 80-90 градусов. По крайней мере за ауди так.
Stranger03
Доп. информация: Вольво ХС60
Сообщение Dima79 » 15 ноя 2015, 21:42
Для 2.2 CRDi рабочая температура 80-96 градусов, термостат открывается как мне кажется ориентировочно при 79-80 градусах, а может и ниже, летом в жару по трассе температура держится примерно до 85 градусов, без жары 82, на 95 град включаются вентеляторы, они же постоянно включены при вкл кондёре и тогда даже в самую жару 33 градуса в пробках температура выше 85 не поднимается, а на холостых 82, зимой выше 82 градусов рядли поднимется
В рабочую зону по приборке уже при 70 входит и сидит там даже до 97
Последний раз редактировалось Dima79 10 янв 2016, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Сивый » 09 янв 2016, 20:45
Помогите разобраться. Двигатель перестал набирать рабочую температуру. Не греется выше 70 градусов. Дилер говорит что все хорошо и так должно быть. Так ли это?
Сивый
Сообщение Ramb » 09 янв 2016, 21:08
Сивый
а как ты определил что он до 70 градусов нагрелся?
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Сивый » 09 янв 2016, 21:28
Шкала температуры поделена рисками. Первая равна 50 градусам. Пятая подписана как 90. У меня стрелка зависает в районе третьей. Отсюда вывод что температура примерно равна 70 градусам.
Сивый
Сообщение Ramb » 09 янв 2016, 21:37
Сивый
мда... этот датчик показывает лунное затмение... или в лучшем случаи смещение земной оси! ну уж точно не температуру...
проверенно на себе, когда я закипел))) адекватно можно только через диагностику... а так примерно прогред движок или нет
Ramb
Сообщение Сивый » 09 янв 2016, 21:43
Если тарахтеть на месте с выключеным климатом, то температура приближается к 90. Как только проедедешь километров 5-7, то опускается до 70. Эта билиберда недели две покоя не дает. До этого все нормально было. Куда копать?
Добавлено через 4 минуты 13 секунд:
Диагностика сказала что показания стрелки соответствуют температуре ОЖ.
Сивый
Сообщение Ramb » 09 янв 2016, 22:22
Сивый
не парся... этот датчик не показывает адекватно температуру... забей... у меня вообще ни разу он до среднего положения не доходит...
она будет падать только до открытия термостата... температурная работа системы охлаждения... если электроника поймет что температура низкая она передет в режим догрева двигателя....
вообще совет изучай мат часть как и что работает...
Ramb
Сообщение Сивый » 09 янв 2016, 22:38
С матчастью все Ок. Благо не первое авто. Вариантов я думаю два. Либо что то не так с термостатом. Либо что то с подгревателем т.н. PTC heater. Верхний шланг к радиатору теплый, нижний чуть-чуть теплый.
Сивый
Сообщение Ramb » 09 янв 2016, 22:52
Сивый
Сивый писал(а):Либо что то с подгревателем т.н. PTC heater.
мдя)))) не обижайся... почитай сначала для чего нужен данный девайс!
так ... подключишь диагностику ... поездишь и сними показания по времени и нагрузки на двигатель... а там все сам увидишь
Ramb
Сообщение Сивый » 09 янв 2016, 23:18
В том и проблема что диагностики своей под рукой нет.
Добавлено через 16 часов 39 минут 26 секунд:
"если электроника поймет что температура низкая она передет в режим догрева двигателя...."
Где стоит этот блок и чем он будет догревать двигатель?
Добавлено через 40 минут 44 секунды:
Вот фото
То что получается при движении
Сивый
Сообщение Ramb » 10 янв 2016, 16:39
Сивый
аммм какой блок... ты о чем??? все просто... он повышает сам обороты и меняет соотношение смеси...
Добавлено через 50 секунд:
Сивый
ну сними термостат проверь его...
Ramb
Сообщение Сивый » 10 янв 2016, 20:56
Прошу помощи специалиста. Подскажите алгоритм прогрева двигателя до рабочей температуры. Какие блоки управления двигателем на это влияют. Какие агрегаты в этом задействованы. Термостат в исправном состоянии - испытан в кастрюле. :D
Сивый
