Холодный радиатор, Термостат
Re: Холодный радиатор, Термостат
Сообщение Lugavik » 12 ноя 2015, 16:05
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Maestro70 » 13 ноя 2015, 00:36
]Воткнул переделанную Гамму, температура установилась 87-90, до 95 поднял
Здравствуйте господа умельцы.Третий день читаю тему-голова набекрень))) Вобщем понял что нужно термос переделать.Даже схему изучить пытался.Но вот нет у меня токарей знакомых-незнакомых.Скажите-возможно ли купить уже готовую переделку? Какой металл применим в переделке?GAMMA-это фирма-производитель термостатов,И требуется искать термос на Соренто именно этого производителя?А можно ли узнать номер для поиска в EXIST или еще где? Буду очень признателен
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Сообщение VJ 99 » 13 ноя 2015, 11:11
ставь субаровский
VJ 99
Сообщение Maestro70 » 13 ноя 2015, 15:20
[quote="VJ 99"]ставь субаровский
Это поможет? От какой модели? Номерок есть?
Maestro70
Сообщение Cuslik » 13 ноя 2015, 16:02
Maestro70 писал(а):Номерок есть?
25500-2B000 - гамма оригинал
W56FA-82 - от субару
Cuslik
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение doc07 » 13 ноя 2015, 17:13
Cuslik писал(а):W56FA-82
EMEX бьет как Tama W56FA82 (Аналог - Subaru 21200AA170). До этого предлагалось Masuma W56FA78. И где истина? Что брать на переделку, учитывая, что GAMMA лежит передо мной. И надо ли? Сегодня на улице -10 град. По мультику температура за 40 мин в движении по городу достигла 98 град. (нижний патрубок холодный, печка греет). В теплое время - нижний патрубок горячий при достижении тех же 98 (макс доходит до 101), а потом сбрасывает в положенные 92-94. По трассе среднее 89-92. Термостат родной. Пробег 126000. Чаша весов до сих пор не перевесила в сторону замены термостата. Чего делать-то?
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Cuslik » 13 ноя 2015, 17:46
doc07
doc07 писал(а):Чего делать-то?
Видимо он (W56FA78) и есть. Просто существует такой же - W56FA82, только температура открытия - оптимальная - 82 градуса. Эти два субаровских хороши тем, что их не надо паять/варить, а просто обточить. Но это со слов форума. Бери гамму на переделку и не мучайся. У меня при езде даже в прохладное время вентилятор работал постоянно на 1 скорости. Постоянно! Температура аналогично как и у тебя доходила до 101, а при стоянке - все 106 (2-я скорость вентилятора). Масло подъедало будь здоров. Я поменял термостат уже как месяца полтора назад. По трассе - 85-89 гр, жор масла упал, нет перегрева. Мотор стал работать как должен.
Cuslik
Сообщение doc07 » 13 ноя 2015, 17:54
Cuslik писал(а):гамму на переделку
Так она у меня лежит перед глазами. И в чем заключается переделка? Так как предлагают на форуме или тупо поставить как описано в релизе киа?
doc07
Сообщение Cuslik » 13 ноя 2015, 17:58
doc07 писал(а): в чем заключается переделка?
https://yadi.sk/i/oRfZ4140kSMDc Качай и читай. Тут описано что именно переделывать и как. Если будут вопросы - подскажу
Cuslik
Сообщение doc07 » 13 ноя 2015, 19:12
Cuslik писал(а):подскажу
Эту монографию тоже изучил, как впрочем и весь форум. Готов потратиться еще на дну гамму. НО... Вопрос в том, что эдакое взять, из чего такую манжету сделать? Где искать (Ебур-цы подскажите)? Ну нет у меня рядом, ни металлобазы, ни склада нержавейки - одни строительные супермаркеты :cry:
doc07
Сообщение Cuslik » 13 ноя 2015, 20:31
doc07 писал(а):из чего такую манжету сделать
Я тоже морочился с этой проставкой, пытался заказать у токаря, но увы, просто не нашел его. И чисто случайно под руку попалась труба от глушителя ваз классики. Правда она была в диаметре 38 мм, и толщина стенок - 1.5 мм. Отполировал щеткой и болгаркой, ПОС-61 и ортофосфорная кислота - все держится.
Cuslik
Сообщение VJ 99 » 14 ноя 2015, 09:51
я поставил себе на бензин 2.4 субаровский w56fa-78 он длинный, обточил кромку по диаметру старого и надел резиновое уплотнение со старого термостата и поставил пипкой в верх.всё
VJ 99
Сообщение Cuslik » 14 ноя 2015, 10:49
VJ 99 писал(а):я поставил себе на бензин 2.4 субаровский w56fa-78 он длинный, обточил кромку по диаметру старого и надел резиновое уплотнение со старого термостата и поставил пипкой в верх.всё
И все норм? Какая температура держится?
Cuslik
Сообщение lebedos77 » 14 ноя 2015, 11:45
У меня субаровский на 78 температура по трассе 80-83 на улице минус10, прохладно, буду менять на такойже только открытие на 82
lebedos77
Доп. информация: соренто 2.4 бензин,механика
Сообщение VJ 99 » 14 ноя 2015, 19:28
вот тока приехал ну если судить по стрелке по середине я незнаю точно сколько это, в салоне стоит +32 вентилятор мин в кофте норм на улице -6
VJ 99
