Штатный ключ-метка
Re: Штатный ключ-метка
Сообщение ...Михалыч! » 25 июл 2015, 18:46
вернул второй ключ из сигнализации на полку запасных ключей...Поставили чип... Найдя на улице или в другом каком месте эту пизд..льку, ни когда бы не сказал ,что она может заводить авто...(стеклянная колба 3,5*15 мм с веществом внутри похожим на темно-серый герметик). Так же приобрел(за 20$) второй брелок к "шерхану"... Всё - есть второй комплект ключей...
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение Yugin » 25 июл 2015, 22:23
В наших краях ,паленую кошку нельзя использовать - подвержена кодграбберу . И обходчики изобретены бесключевые ,канадские ,позволяют реализовывать запуск ,без чипа в машине вообще .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение suvfan » 06 сен 2015, 22:30
А вот интересно, у кого на сколько хватило батарейки в штатном ключе? У меня хватило на 4 года 3 месяца (пробег 94700), при этом кнопками почти не пользовался (открывал/закрывал авто брелком от дополнительной противоугонки). Брелок перестал функционировать полностью, при этом напряжение на батарейке 2,79В. Взял 2-й брелок (им вообще никогда не пользовался), то же не работает, напряжение 2,87В. Поменял батарейку, все заработало. Странно, что просадка всего на 0,13-0,21В приводит к отказу.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение dr_slam » 10 ноя 2015, 08:02
Приключилась странная байда, где-то пару недель иногда при нажатии на кнопку не заводится, выдаёт машинку с ключём дескать не видно ключ, сначала не придавал значения, думал может просто далеко в кармане лежит вынимал ближе к торпеде и всё срабатывало, при этом машина открывалась и закрывалась штатным ключём нормально. А вчера глюконуло сильнее, заводишь-показывает машинку с ключём, достаёшь ключ - та же история, вставляешь ключ в гнездо - эффекта ноль, пишет: "выньте ключ". Похоже с ключём что-то приключилось и машина его не опознаёт, на всякий случай сменил батарейку, буду эксперементировать.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Talik » 10 ноя 2015, 08:07
Батарейку сменил, молодец. Пока первое самое верное средство.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение dr_slam » 11 ноя 2015, 08:06
С новой батарейкой ключ вообще не работает :lol: и как оказалась во втором тоже от времени села, уже и усики подгибал, и батарейку "мерял" показывает свои 3 вольта, старая 2.9, опыты продолжаются.
dr_slam
Сообщение zxcvb71 » 11 ноя 2015, 09:05
в подлокотнике есть место под ключ-в него вставьте
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение Pauls001 » 11 ноя 2015, 10:31
dr_slam
Полярность при замене не перепутал?
У меня была такая ситуация! :crazy:
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение dr_slam » 12 ноя 2015, 08:12
zxcvb71 писал(а):в подлокотнике есть место под ключ-в него вставьте
Писал же, когда вставляешь туда ключ эффект такой же, да ещё и пишет "убери ключ".
Pauls001 писал(а):Полярность при замене не перепутал?
Нет, с полярностью всё в порядке, просто мало подогнул контакты в ключе, при детальном рассмотрении оказалось, что новая батарейка на какой-то микрон тоньше старой, подогнул контакты сильнее и оба ключа ожили. Сама проблема скорее всего скрывается в "лягушке", так как при выжатом тормозе машина разродилась надписью что мол: "для того чтобы меня завести нужно нажать на педаль тормоза" и заведена была после 10 секундного удержания кнопки.
dr_slam
Сообщение Pauls001 » 12 ноя 2015, 10:19
dr_slam
Если в "лягушке", то к дилеру обратись. Должны заменить по отзывной кампании. Была проблема с этой деталью!
Pauls001
Сообщение dr_slam » 13 ноя 2015, 07:57
Дилер говорит: "Такая отзывная по вашей машине уже была", надо самому махнуть.
dr_slam
умер ключ зажигания.
Сообщение igo128 » 20 дек 2015, 22:06
Всем доброго дня.накрылся чип ключ.не открывает и не закрывает.запасной тоже не видит.открел балванкой в ключе вставил в подлокотник-всё заводится.кто в теме подскажите куда бежать???
igo128
Доп. информация: Чистокровный кореец.
Re: умер ключ зажигания.
Сообщение sotesu » 20 дек 2015, 22:21
В магазин за батарейкой)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение igo128 » 21 дек 2015, 00:00
Да менял уже.на двух ключах не может сразу сесть батарейка.
igo128
Сообщение ...Михалыч! » 21 дек 2015, 06:48
тогда откл сигнализацию...
...Михалыч!
