Случай на трассе
Re: Случай на трассе
Сообщение BlkDem » 12 ноя 2015, 10:10
mik_kovrov писал(а):какие шприци как их воткнули в обратку
Обычные, 20 мл. Для подгонки под диаметр обратки не раз использовал обычную изоленту, наматывая ее на носик шприца. Есть проблемы с 4-ой форсой - 20 мл шприц туда не подходит по высоте. Решается все подрезанием шприца сверху.
На дорестайле можно скинуть фишки управления с форс и покрутить 6-10 сек стартером.
Сообщение halk » 14 ноя 2015, 19:35
Всем доброго времени суток, выкладываю тесты форсунок на обратку, кстати после этого шаманства загорелся чек, потом погас, и черный дым пропал, но одна из форсунок чет меня като растроила поэтому прошу оценить что к чему.
Добавлено через 31 минуту 37 секунд:
а вот и видео:
https://youtu.be/wqtVdhCxFJg
на рабочем движке:
https://youtu.be/Dfti-xzRuxY
Добавлено через 14 часов 34 минуты 10 секунд:
А вот тест на обьем картерных газов, похоже они есть
https://youtu.be/OMini5dO6jE
на прогретом движке, только приехал в гаразж подготовил шприци и крутонул стартер 7 секунд
а это еще раз крутонул 7 секунд
а это через пол часа когда двигун остыл
Последний раз редактировалось halk 15 ноя 2015, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
halk
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 15 ноя 2015, 10:48
mik_kovrov писал(а):похоже они есть
Конечно есть :D ,они -обязаны быть.
mik_kovrov писал(а): вот тест на обьем картерных газов
Это -не тест.Данное видео-ничего не показывает.
Нужно знать объем,а как его измерить-читай тут
:arrow: Тема: Большое количество картерных газов
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение halk » 16 ноя 2015, 09:17
Черный дым снова появился и расход чето меня не радует совсем я так подозреваю литров 15 город. По поводу форсунок какие будут соображения? первая льет надо менять или ремкомплект или так и должно быть ?
halk
Сообщение Gubkin » 16 ноя 2015, 09:18
mik_kovrov
ты чо не можешь нормальный тест сделать ? 60 сек.
Какие-то прокрутки стартерами, какие-то 7 сек
Сообщение papiruso » 16 ноя 2015, 09:23
mik_kovrov писал(а):литров 15 город
нормальный расход для города
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение halk » 16 ноя 2015, 09:39
Gubkin писал(а):mik_kovrov
Ниче непонял ,выше писали :
BlkDem писал(а): На дорестайле можно скинуть фишки управления с форс и покрутить 6-10 сек стартером.
я так и сделал скинул фишки и семь секунд крутил. https://youtu.be/wqtVdhCxFJg
Это не правельно ?
Последний раз редактировалось halk 16 ноя 2015, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
halk
Сообщение BlkDem » 16 ноя 2015, 09:40
mik_kovrov писал(а):но одна из форсунок чет меня като растроила
Да, первая - подозрительная. Но, имхо, криминала еще нет. Если форса "льет", это видно сразу. По полшприца наливается.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
mik_kovrov писал(а):Это не правельно ?
Все правильно. Один из способов.
Сообщение halk » 16 ноя 2015, 09:46
BlkDem писал(а):Да, первая - подозрительная. Но, имхо, криминала еще нет. Если форса "льет", это видно сразу. По полшприца наливается.
Откуда тогда черный дым? видиоинструкции нет как измерить объем катреных газов? оплетка шланга корорый от первой форсунки на обратку идет в соляре была, мож где трещина и воздух подсасывает, гдето на форуме прочитал но вот про этот шланг или нет непомню
Последний раз редактировалось halk 16 ноя 2015, 09:50, всего редактировалось 2 раз(а).
halk
Сообщение BlkDem » 16 ноя 2015, 09:49
Сообщение halk » 16 ноя 2015, 10:11
BlkDem писал(а):Тут смотрел?
да там видео нет, а по описалову чето все сложно так, но попробую.
halk
Сообщение Nikolay0812 » 16 ноя 2015, 10:12
mik_kovrov писал(а):Откуда тогда черный дым?
:arrow: Тема: черный дым на TD 2,5
:arrow: Тема: Проверка форсунок на слив в обратку.
mik_kovrov
Пора уже научиться пользоваться ПОИСКОМ :wink:
Вот так,например Поиск в форумах. Ключевые слова: Черный дым
Сообщение halk » 16 ноя 2015, 10:19
Nikolay0812 писал(а):Пора уже научиться пользоваться ПОИСКОМ :wink:
я читал про дым то , поточней бы хотелось не менять же реально все .
mik_kovrov писал(а): Я знаю что на форуме есть большая ветка посвященная этой теме прочитал ее всю, но чето как то смутновато понял что надо поменять чтоб решить проблему кто то форсунки меняет кто то клапан егр глушит кто то турбину перебирает, а кто то сделал все вышеперечисленное и нифига не помогает.
halk
Сообщение Nikolay0812 » 16 ноя 2015, 10:21
Случай на трассе-обсудили.
Ответы на прочие вопросы(никак не связанные с темой топика)-нужно искать в профильных ветках(благо ссылки на них даны).
А валить все вопросы в кучу-запрещают Правила форума.
На основании п.7 и п.9 Правил форума,тему закрываю.
