Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение Gena » 11 ноя 2015, 20:53
Так же нужна подсказка. В рулевой уже как года2 потеет место где подходят шланги на хомутах от насоса. А спустя время сильнее стали мокреть. Потом пытался снять рычаги нижние и проткнул отверткой чехол рейки с другой стороны. Смазка не вытекает но при нажатии лезет. Ятак понял что лучше заменить чехлы рулевых тяг. Вопрос- как снимать эти чехлы(гофру ) для замены на новые. И еще недавно обратил внимание на бачок насоса ГУР, при работе двигателя , внутри бачка выходят пузырики . Так должно быть или нет.
Gena
Доп. информация: хороший авто
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 12 ноя 2015, 05:32
Если возник такой вопрос, советую обратится к специалистам.
sviyag писал(а):При осмотре,покачивая руль,обнаружил люфт в том месте,где из рейки торчит вал с карданчиком.сам карданчик менял не так давно.Он в норме..Остаетя червяк,его подшипники,может что еще..
как ты это обнаружил?
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
Михаил-Andover писал(а):Коллеги, полечите по фотографии, перед тем как ехать конкретно разбираться.
Какое урчание то? От насоса ГУР? Или скрип из подвески?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Рулевая рейка
Сообщение Михаил-Andover » 12 ноя 2015, 09:19
Accent-58 писал(а):От насоса ГУР
Нет, гур не урчит. Подвеска не скрипит.
Похоже, урчание идет от рейки, но только при повороте в одну левую сторону, причем в самом конце хода - последние пол-оборота рулевого колеса.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 12 ноя 2015, 11:49
Может запишешь звук?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Рулевая рейка
Сообщение Михаил-Andover » 12 ноя 2015, 16:20
Мысль интересная, надо подумать на выходных.
Пока радует то, что это ж-ж-ж у меня уже пару лет и пока кроме слухового дискомфорта ничем себя не выдает, но все же надобно разобраться. Может показалось, а может нет, но погромче стало, либо просто холодно уже, масло погуще.
Пока я списываю это на износ внутренних втулок рейки (???) и соответственно, вибрацию штока. Но это очень предварительно.
Михаил-Andover
Re: Рулевая рейка
Сообщение sviyag » 23 янв 2016, 21:03
Кто нить посоветует проверенного продавца контрактных запчастей...Мож контрактную рейку взять...Кто нить пробовал?Ваше мнение?
Ни что так не губит девственниц,как любопытство!
sviyag
Re: Рулевая рейка
Сообщение diablo » 28 мар 2016, 12:12
мож у кого есть на продажу силуминовый корпус рулевой рейки? начала подтекать, подтянул штуцер без фанатизма, оторвал резьбу.. машина встала..
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 28 мар 2016, 12:33
а какие штуцера тянул?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Рулевая рейка
Сообщение diablo » 28 мар 2016, 12:45
вот так вот вышло...
diablo
Re: Рулевая рейка
Сообщение ВЕЛ » 28 мар 2016, 12:56
Ух! ничёсиии....
Там вообще не надо сильно затягивать. Там для герметизации
резиновые колечки стоят. И гаечку нужно было тянуть очень нежно.
Да и наживлять ее надо было пальцами, что бы от начала до самого
конца чисто пальцами завернуть, а потом чутка ключиком...
Ибо если сразу заворачивать ключём, то можно и новую резьбу нарезать.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение diablo » 28 мар 2016, 13:18
да чет после посещения сервиса начало там течь. сам полез чуть одной рукой дотянул нежно и она сразу отлетела. видать трещина была до этого. буду снимать и похоже что варить. а может есть корпус этот у кого?
diablo
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 28 мар 2016, 13:44
это клапан чтоли? Не пойму. Я бы резьбу нарезал, да поставил обратно. Прям без снятия.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Рулевая рейка
Сообщение diablo » 28 мар 2016, 14:06
это трубка обратки похоже что была
Ну, кстати, нарезать вглубь как вариант.. думаю вот сейчас как раз.
diablo
Re: Рулевая рейка
Сообщение ВЕЛ » 28 мар 2016, 14:36
Место там не самое удачное. Если защита не стоИт, то при движением
задним ходом можно запросто расфигачить рейку о внезапное препятствие,
в виде ледяного бруствера, например.
ВЕЛ
Re: Рулевая рейка
Сообщение diablo » 28 мар 2016, 19:24
железная защита всегда стояла. в итоге снял рейку и отдал заваривать аргоном. завтра обещали отдать.
diablo
