Отрицательный вылет. (-)
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Отрицательный вылет. (-)
Сообщение Smit » 11 ноя 2015, 13:17
Яан писал(а):топлива 700-800р
это сколько в литрах? по моим ценам это 40литров... Даже если в два раза дороже - чет перебор
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение edge » 11 ноя 2015, 13:38
Брутальненько. А какие ГП есть для наших машин?
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Яан » 11 ноя 2015, 17:50
Smit писал(а):это сколько в литрах? по моим ценам это 40литров... Даже если в два раза дороже - чет перебор
Примерно 20 литров на 15 км вышло,что не реально много. Бак не пробит, проверял))) Залил полный бак, на выхах оценим, сколько ест...
edge писал(а):А какие ГП есть для наших машин?
Будем подбирать уже в сл. году. Думаю найдем варианты.
Яан
Доп. информация: Бодик - 6см.
Лифт подвески - 10 см.
Колесье - cooper stt 285/75/16.
Диски кик - (-19)
Сообщение palaris » 11 ноя 2015, 18:10
Яан писал(а):Примерно 20 литров на 15 км
ты ничего не перепутал? :shock: Может на 150 км?
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение BlkDem » 11 ноя 2015, 18:16
Яан писал(а):20 литров на 15 км
При таком расходе машина должна коптить каким-нибудь страшным дымом.
Сообщение edge » 11 ноя 2015, 18:33
20л на 100км - реально.
edge
Сообщение Smit » 11 ноя 2015, 19:56
получается полного бака на сотню не хватит... что то попутал... у меня на родной резине из салона до адлера по чекам 10 литров трасса, с большими колесами через 100тыс км по тому же маршруту +0,5литра
Smit
Сообщение Яан » 16 ноя 2015, 10:52
Пробег на колесах с отрицательным вылетом под резину 285/75/16.
Подбивая результат, пробег на данных катках более 300 км.
1. Отрицательный вылет при бодике более устойчиво держит машину.
2. Наглухо закидывает сзади идущие автомобили, нужно ставить расширители!
3. Колеса люто гудят на скоростях после 70-90. После 90 гул спадает. Оптимальная скорость с минимум гула 60-70, 100-120 км.ч.
4. На скорости попадая в коллею управляемость становится не комфортной.
5. Для больших колес слегка не хватает мощности двигателя. Заметно это на начальном этапе разгона, после 80 км/ч как на стоке.(нужно чиповать)
6. По грязи катались с л200 в стоке, у нее ат борисычи, таскал пикап на троссе.
7. По снегу едет нормально, по грязи отлично, а вот укатанный снег и лед - увы. Буду переобувать на нормальную зимнюю шиповку.
8. Расход по первому этапу был под 40литров, в сообщении выше ошибок не было. Связываю это с дизелем ноунэйм и более ни с чем, я так полагаю. После Стандартной роснефти чуть ниже отпишу.
9. В среднем расход на данный момент 15-25 литров на 100 км, зависит от манеры езды. В городе больше, по трассе такое впечатление, что меньше 15, машина идет накатом.
10. Тормозной путь увеличился в разы.
А теперь о печальном - Московские ГАЙЦЫ начали придераться к силовикам, бодикам, люстрам, экспедиционникам. Нужно вносить изменения в ПТС, иначе беда!
Добавлено через 6 дней 14 часов 11 минут 49 секунд:
35 е тапки мерили сегодня) Лето придет, уже можно будет смотреть)
Зад не лезет. перед мешают места крепления рамы с кузовом... Впритык..)
Добавлено через 3 секунды:
Яан
Диски кик - (-19)
Вернуться в Резина и диски (BL)
