autostudio.ru писал(а):Добрый день,
Проблем проявляется во всех местах парковки или в каком то определенном? вполне возможно, что Вы паркуетесь в зоне повышенных помех... Какая у Вас стоит нештатная сигнализация?
С уважением, Юрий.
Aleks515 писал(а):Соренто 2010 года, проблема в том, что при заведенном двигателе не получается закрыть двери с брелка. При этом с доп сигнализации пандора 3100 двери тоже не закрываются. Как то это напрягает, приходится глушить авто даже на минуту когда надо выйти из него. Машину покупал с установленной сигналкой у прежнего хозяина. Может конечно проблема в установленной пандоре, кривые руки ставили, или это штатная закрывалка глючит?
Aleks515 писал(а):Спасибо. Чуть позже проверю комбинацию кнопок. Просто замиранием точно не работает. Скорее всего что-то с сигналкой так как и автозапуск не работает. Машина с кнопкой смарт, сигналка вродес кан-шиной. Надо искать мастеров.
Добавлено через 6 дней 7 часов 59 минут 23 секунды:
Проверил, комбинация работает,а просто кнопка закрытия не закрывает. Про автозапуск сказали что он не предусмотрен на этой модели. Придется ставить новую. Жаль - лишние траты, которые можно было бы на что то другое потратить.
эрик83 писал(а):Под капотом около АКБ, есть разъем (диагностический), на нем надо замкнуть между собой 5 и 6 контактами
1. Включить зажигание и нажать на кнопку закрытия(на брелке) и удерживать более 3 сек,пока поворотники не мигнут.
2.Выключить зажигание.
3.Вынуть заизолированную перемычку.
попробовал у себя на машине,все заработало, даже не надо было держать 3 сек с одного нажатия все сработало![]()
Пульт на четыре кнопки.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 2
