zxcvb71 писал(а):офф, коллеги есть в остатке 5литров zic sp4 в литровых канистрах,надоть кому? по 550 к примерувыпуск 13 года.
Привет Игорь, а сколько всего там масла?
		talerman писал(а):всего 11 литров, если полная замена
		 , чуть не запороли мне коробку).
		 ) . При такой технологии заливки скорость движения жижи ограничена диаметром трубки и есть рядом дырочка для выпуска воздуха. На заливку 4х литров уходит 15 - 20 минут.
		 , тем более с нашими СТО, так располовинят, что когда соберут, получится вертолёт
 , тем более с нашими СТО, так располовинят, что когда соберут, получится вертолёт   , а после докажи, что был не вертолёт, поэтому, как говорится: "Не мешай авто работать"
		Так отверстие болта сапуна вроде бы больше 6мм, тогда зачем еще какой-то болт выкручивать? Может пробовать подобрать трубку побольше, чтобы быстрее заливалось?antonio47 писал(а):Для заливки беру литровую банку из под ATF, отрезаю у неё дно а в трубочку для заливки вставляю ещё трубочку потоньше примерно 6 мм по наружному диаметру и эту трубочку запихиваю в коробку примерно на 6-8 см. При такой технологии заливки скорость движения жижи ограничена диаметром трубки и есть рядом дырочка для выпуска воздуха. На заливку 4х литров уходит 15 - 20 минут.
