Помогите советом. Воздушится тормозная.
Re: Помогите советом. Воздушится тормозная.
Сообщение Сергей564 » 07 ноя 2015, 21:36
Все правильно, я о том и говорю. Тщательнее визуально искать на утечки, нет, значит главный в топку.
Отправлено с моего
Сергей564
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Toyota
Сообщение Alex_Visko » 09 ноя 2015, 05:05
Доброго всем. Ничего-се тут демагогия какая :D я когда победю этот мистический квест, обязательно отпишусь, мы узнаем чье "гидро кунг-фу" сильнее :D
Итак, в субботу снял колесо, просмотрел всю магистраль к переднему левому - сухо все. Покачал и на заведенном, и на заглушенном - в ГТЦ не пузырьков, не бульков.
Надыбал инструкцию по прокачке с блоком абс, чет нихрена не получилось, ничего у меня там на включеном зажигании не выходило со штуцеров.
По итогу - опять воздух в переднем левом (штуцер отвернул там аж "пшикнуло", потом тормозуха пошла). Тормоза стали норм, сегодня поехал на работу - уже мягкая педаль, тормозит в середине :(
На ГТЦ грешу в последнюю очередь, во 1-х он недавно меняный, во вторых воздух был бы во всех (ну или по очереди во всех, ну или на крайняк по очереди в двух, там два контура). Магистраль сухая,
значит это либо блок АБС, либо суппорт. Прикинул тут, грешу на суппорт.
кто знает, какой там цилиндрик (или кто там по итогу колодки зажимает) в суппорте, может от УАЗика подойдет :), кто знает? Суппорт целиком не охото искать, это в красноярске заказывать+цена космос :(
Alex_Visko
Сообщение Lugavik » 09 ноя 2015, 08:58
Alex_Visko писал(а):либо суппорт
Возможно грязь на манжете. Разбор и чистка суппорта может помочь, но этот вариант ремонта, этак 50 на 50. В итоге прийдется менять суппорт, если есть выработка на сопряжении поршень-цилиндр.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Ramb » 09 ноя 2015, 09:15
Alex_Visko
ну скинь суппорт... но он если был дырявый тек бы как собака...
с зеркалом посмотри нижнюю часть блока АБС...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Alex_Visko » 09 ноя 2015, 10:34
Заказал ремкомплект суппорта, к концу недели должен прийти. Отпишусь по итогам
Alex_Visko
Сообщение Accent-58 » 09 ноя 2015, 11:31
Думаю, что проблема тут в нагревании и остывании жидкости. Те в системе в режиме остывания начинает сжиматься жидкость и пополнятся с бачка. Если есть небольшая не герметичность, воздух засосется.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Volodimir » 09 ноя 2015, 13:47
Alex_Visko писал(а):Заказал ремкомплект суппорта, к концу недели должен прийти. Отпишусь по итогам
Для результата меняй только "больной"(тормозухи сольеш много). Недавно менял все и все..т.е. манжеты, пыльники, колодки и также востоновил ручник и с прокачкой проблемы не возникло. Почему менял? так просто пыльнички потрескались, колодки на пределе, да вообще потом к шлангам надо будет подходить..т.е. поэтапно. Вот к подсосу воздуха! был вариантик без подтеков тормозной и все в распределителе оказалось.
Volodimir
Сообщение Alex_Visko » 27 ноя 2015, 11:31
Итак, доброго всем.
Пришел ремкомплект суппорта наконец-то, гребаная деревня :(
в воскресенье поменял - пятый день полет нормальный!!! :Yahoo!:
Не на что было сфоткать процесс, но в инете нашел видео как перебирать суппорт, в принципе то же самое. На резинках ничего криминального не нашел, есть коррозия на одном из цилиндриков. Заменить нечем, вставил обратно, заменил все резиночки из ремкомплекта. Все ОК пока. Сделал тормоза - оказывается резина не такая уж и хорошая, как я думал :D
спасибо всем за помощь.
Alex_Visko
Сообщение филимон » 27 ноя 2015, 12:28
Супорт был сырой ?
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Alex_Visko » 27 ноя 2015, 13:10
нет, сухой. Вообще ничего нештатного не увидел, кроме коррозии на целиндрике.
Думаю, либо на резинках микротрещины, либо цилиндрик. Сейчас покатаюсь, если все-таки будет воздух немного, значит буду менять цилиндрик. По крайней мере, теперь хоть знаю где копать.
Кстати, при разборе, на цилиндриках сзади стоит цифра "6". (ну или, 9 :D ). Кто знает, может от чего русского подойдет? у меня есть вроде магазин в городе с русскими запчастями
Alex_Visko
Сообщение Lugavik » 27 ноя 2015, 13:33
Alex_Visko писал(а): Вообще ничего нештатного не увидел, кроме коррозии на целиндрике.
Из-за коррозии, новые манжеты долго не протянут.
Lugavik
Сообщение Alex_Visko » 01 фев 2016, 13:48
Добавлю.
Как и предрекали
Lugavik писал(а):Из-за коррозии, новые манжеты долго не протянут.
, так и есть. Опять повторилось, на неделю хватало, потом прокачка.
Заказал цилиндрик, заменил. Месяц полет нормальный. Надеюсь, таки добил.
Alex_Visko
Сообщение slava79 » 05 дек 2016, 23:35
у меня таже история,левое переднее пустое ,правое 75-80%(воздуха)
прокачивалась система компом у Гиза, 2 раза,после 200-300 км начинает тянуть руль сильнее, и в педаль вибрация меньше долбит(запорот задний диск слева)
направляйки были закисши, левый полностью,правый в натяг раскачал,перебрал супорта с заменой цилиндров и манжет
и все равно завоздушивает систему,жижа в бачке норма,прокачаю передок,немного проеду и опять завоздушивает,при прокачанной системе не много, тянет руль,хотя причин может быть много
Добавлено через 11 минут 1 секунду:
Ramb писал(а):с зеркалом посмотри нижнюю часть блока АБС...
на подтек?от куда? заводить,давить на педаль? или просто смотреть? :)
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
