сержик писал(а):Замена жижы в раздатке кому то помогла, кому то нет (недолив, перелив, износ, брак??)
сержик писал(а):Проверить на сканере на наличие ошибок. Мало ли. Возможна трабла с педалью газа (один случай)
YAN писал(а):,потом проверь уровень жижи в АКПП.У ЛЕО при повышенном уровне были подергивания и у меня тоже.
заехал в Темп-Авто на Ростовском шоссе, попросил заменить масло в раздатке. Все пропало, сразу после замены. Уже проехал 3000тыс после замены, все нормально.
Думаю куда обращаться на пискаревку или на ВИТЕБСКИЙ !!!![]()
Появились толчки при торможении,был недолив в раздатке,слил заводское залил ENEOS, проехал 20000 пока всё ОК.ВЕЛ писал(а):на Eneos проехал более 25 тыс
grdi07 писал(а):Появились толчки при торможении,был недолив в раздатке,слил заводское залил ENEOS, проехал 20000 пока всё ОК.ВЕЛ писал(а):на Eneos проехал более 25 тыс
