Ol228
» 20 ноя 2015, 13:26
Тоже перестал подключаться передний мост. На месте или на малых скоростях нет даже попытки включения, значок полного привода загорается, но подключения нет, ни звуков, ни толчков - тишина полная. Понижайка при включении мигает но не включается также.
На скорости около 80 км/ч пытался включить - происходит попытка подключения - толчок (правда по ощущениям не такой как до этого, более жестко что ли), но включается мост или нет не понятно, потому как при снижении скорости (развороты, повороты и т.п.) полного привода нет, а на скорости точно сказать есть полный привод или нет сложно, вроде бы руль тяжелеет, но уверенности нет.
Что это может быть? Куда копать? Может ли быть причина в моем случае (происходит все же попытка подключения на скорости) в раздатке?
PS Видимо дело не в раздатке. При отключенном ПП кардан вращается, при в включенном входит в зацепление - не вращается.
Добавлено через 4 часа 26 минут 22 секунды:
Проверил насос под левой фарой - при включенном зажигании и включении полного привода постоянно жужжит.
