Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение almev » 06 ноя 2015, 19:34
Николай, спасибо, будем пилить! )))
Добавлено через 1 день 1 час 56 минут 24 секунды:
Nikolay0812 писал(а):Можно,только сначала нужно рейку модернизировать :arrow: Тема: пилите рейку , господа , пилите рейку
Дикая мысль меня посетила: а если ножовочным полотном отпиливать по кусочкам эти три болта, т.е выкрутили до упора с впускным - обрезали, еще выкрутили - обрезали, таким образом пока весь не выйдет...
Потом вкручиваем новые и вставляем модернизированную рейку.
Никто так не пробовал?! Бред?!
almev
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Litvin » 07 ноя 2015, 21:48
diz писал(а):.70 это 4 форсы и ремонт ,снятие ,установка тнвд..помимо этого ещё и запчасти на насос которые они дефектуют по факту разбора.
А что?? Насосы уже ремонтируют?? Вроди там в корпусе выноска происходила. От того и....
Понимаю что не в теме :oops: Но "по горячим следам" так сказать.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 08 ноя 2015, 00:59
Гена , на дорестайл по насосам ничего не изменилось - не делаются они в полном объеме ( с заменой плунжеров) , только "косметический" ремонт.
170-ти сильные как делались раньше , так и делаются.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
almev писал(а):Потом вкручиваем новые и вставляем модернизированную рейку.
:Yahoo!: а новые тоже вкручиваем по частям ??
не надо себя обманывать - снял один раз коллектор , пропилил рейку как я советовал и забыл навсегда
Лёха Юрич
Благодарил (а): 287 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение ден пал » 09 ноя 2015, 05:27
Доброе утро, Алексей. Меня интересует ремонт дизельных форсунок системы Камон-рейлз. автомобиль Газель Некст. Как с вами можно связаться и сколько будет стоить ремонт одной форсунки. Денис (palkin-denis81@mail.ru)
ден пал
Re: Ремонт форсунок
Сообщение diz » 09 ноя 2015, 07:01
Лёха Юрич писал(а):170-ти сильные как делались раньше , так и делаются.
Алексей,подскажите насколько дорогостоящий ремонт насоса? Нужно срочно его чинить или менять пока форсунку? Или смысла нет менять форсунку,если опять накидает стружку?
diz
Благодарил (а): 34 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 09 ноя 2015, 07:29
Если точно диагностирована проблема с ТНВД, то начинать надо с него и промывки топливной. Только потом форсы.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 09 ноя 2015, 11:22
ден пал ответил в личку.
diz писал(а):Алексей,подскажите насколько дорогостоящий ремонт насоса?
сейчас не скажу - давно не делали , не было смысла , может сейчас что и поменялось.
надо смотрет по повреждениям и считать по з.ч , сравнивая с ценой нового.
BlkDem писал(а):начинать надо с него и промывки топливной. Только потом форсы.
+ 100 , если конечно нет желания повыбрасывать деньгу на ветер
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение diz » 09 ноя 2015, 13:21
BlkDem писал(а):Если точно диагностирована проблема с ТНВД
она диагностирована только со слов сервисника(которому к слову не особо доверяю), что на регуляторе и в рампе есть стружка (металлический налет,пыль) и я когда смотрел сетку в баке , в стакане , видел комочек стружки(или грязи) с горошину ..
diz
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 09 ноя 2015, 13:23
Если стружка, то "сервисник" прав.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение TRD777 » 24 ноя 2015, 09:56
Подскажите пожалуйста, какие форсунки стоят на мой машине с завода? Бош или киа оригинал??
TRD777
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Gubkin » 24 ноя 2015, 10:32
TRD777 писал(а): Бош или киа оригинал??
Бош в упаковке КИА оригинал %)
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 24 ноя 2015, 11:29
TRD777 писал(а):Бош или киа оригинал??
Оригинальные запчасти это фейк , по факту все оригинальные запчасти производятся на каком то брендовом заводе и потом , выиграв тендер , поставляются на конвеер , при этом по договорённости делают на нём клеймо автомобильного производителя и пакуют в коробочки с логотипом. Вот и всё !!!
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение TRD777 » 24 ноя 2015, 11:37
Если там бош то подскажите номер форсунок??
TRD777
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 24 ноя 2015, 11:53
Ай не ленись , поиском пробегись ! :) Тут всё расписано Тема: Варианты дизельных форсунок для Соренто скрины и номера.
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение serges8 » 01 дек 2015, 08:38
А в Питере где можно сделать диагностику и последующий качественный ремонт форсунок?
И каков сейчас порядок цен на ремонт форсунок?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
