Внедорожная подготовка Соренто
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Внедорожная подготовка Соренто
Сообщение Roman-86 » 06 ноя 2015, 20:13
ПРиКОЛЬНО, а прицеп ???
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Rocket » 06 ноя 2015, 20:59
Medved76, уже в 3 теме за 3 дня :D :D
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=304&t=42565&view=unread#unread
как же он всех заволновал :crazy: :crazy: :crazy:
Rocket
Благодарил (а): 133 раз.
Доп. информация: Sportage3, AWD
Сообщение Medved76 » 06 ноя 2015, 22:06
Rocket
Что увидел, то и постю. Я тот ещё баянист классик. :D
Medved76
Благодарил (а): 1551 раз.
Доп. информация: H&R+45
Грязный танк в бою невидим!
Сообщение DokVR4 » 25 ноя 2015, 18:06
Нужна помощь! С ухудшением отношений с пиндосами так и ни смог кое что сделать! А теперь могу! Суть такова нежны образцы либо номера фрикционов и пластин из пакета р\к (AEM номера)! Есть возможность собрать усиленный пакет! Возможно выйдет намного дороже новой муфты в сборе, а может быть и наоборот! Но в любом случае на выходе получим немного более надёжную раздатку!
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Сообщение Dimonich » 25 ноя 2015, 18:17
DokVR4 писал(а):нежны образцы
Если подойдут старые диски от раздатки с небольшим остатком от фрикционов то могу отправить
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение DokVR4 » 25 ноя 2015, 18:24
Dimonich
Нужны фрикционы с муфты 47368-H1000 , а так хватит номера с них, у моего друга есть программа которая по оригинальному номеру фрикциона выдаёт его параметры и размеры!
DokVR4
Сообщение Dimonich » 25 ноя 2015, 19:40
ну по номеркам вот в теме же есть
Переборка раздатки
Dimonich
Сообщение DokVR4 » 25 ноя 2015, 20:10
Dimonich
О! Спасибо буду разбираться с номерками!
DokVR4
Сообщение andrew13 » 03 дек 2015, 18:39
DokVR4 писал(а):Нужна помощь! С ухудшением отношений с пиндосами так и ни смог кое что сделать! А теперь могу! Суть такова нежны образцы либо номера фрикционов и пластин из пакета р\к (AEM номера)! Есть возможность собрать усиленный пакет! Возможно выйдет намного дороже новой муфты в сборе, а может быть и наоборот! Но в любом случае на выходе получим немного более надёжную раздатку!
Хорошо если так. Но..сомнительно. Смотрел на американских сайтах комплектующих. Например http://www.americanpowertrainwarehouse.com/bw4422-bw4424/ Какие из них усиленные? Не просто так амеры плачут от всех электронных раздаток еще с 90. Тыс 20, ну может 40, в сложных условиях проходит. Потом печаль. :(
andrew13
Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
Сообщение keksoid » 03 дек 2015, 19:58
DokVR4
ну и толку от усиленных фрикционов, если цепь не вывозит и тянется ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Валерон » 03 дек 2015, 21:20
Сначала сгорают фрикционы
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение YAN » 03 дек 2015, 22:53
Валерон
Не правда ваша! Цепь служит гораздо меньше.
Сообщение keksoid » 04 дек 2015, 05:36
А еще есть заммечательный узел - промвал-внутренняя граната ...
С ней чо делать ? Как этот узел усиливать ?
keksoid
Сообщение Smit » 04 дек 2015, 07:24
усилим их - потом крестовины начнут на карданах ломаться :(
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение andrew13 » 04 дек 2015, 08:26
keksoid писал(а):DokVR4
Цепи две подходят. Одна широкая, вторая узкая. Не решаемая проблема - фрикционы.
andrew13
