top.mail.ru
Фильтр салона Sorento XM F/L
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Anz563 » 06 май 2015, 06:32
здравствуйте. Купил вчера фильтр салона для сорика 13 года, вроде оригинальный. Меня смутило отсутствие уплотнителя на нём.. По краям ничего, просто сама фильтрующая гармошка, Так и должно быть ? Хотя на воздушном фильтре двигателя есть уплотнитель резиновый.
Anz563
Re: Фильтр салона sorento 2013
Сообщение Fedka7 » 06 май 2015, 07:03
Да, так и должно быть. Можно не волноваться и устанавливать.
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение Dima79 » 28 май 2015, 22:57
несмотря на отсутствие уплотнения по краям, фильтр становится достаточно плотно, кстати, когда менял, то показалось, что недорогой Filtron лучше и плотнее прилегает, чем оригинал
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Фильтр салона Sorento 2013
Сообщение BrEd » 17 окт 2015, 10:02
Сегодня посмотрел фильтр салона, удивился что стоит только один фильтр, хотя место по высоте много и вошел бы еще один.
В Сорике классике так и было - 2 фильтра один над другим, но оба были в окантовке.
Удивило еще вот что - вынимаю фильтр салона, а на нем лежит какой то мягкий уплотнитель, причем как на фото лежит на ребре и немного свернуть в окружность. Материал уплотнителя как пористый войлок но с одной стороны вроде как пленочка тонкая как полиэтилен, видно что нанесена промышленном способом при изготовлении уплотнителя. Может знает кто откуда отвалился? Визуально не нашел места откуда мог отвалится такой уплотнитель. края ровные видно что не порван, следов клея нет. Может просто при сборке машины на заводе кусок уплотнителя остался а вынимать никто не стал?
BrEd
Сообщение sund » 17 окт 2015, 12:04
BrEd
Похоже на фрагмент утеплителя. Шутка сборщиков.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение BrEd » 17 окт 2015, 12:08
sund писал(а):Похоже на фрагмент утеплителя. Шутка сборщиков.
Да наверно на сборке шутить то некогда, хотя смотрится явно как чужеродная деталь, хотя когда снимаешь крышку там подвижная шторка есть примерно похожа по размеру, может там где крепилась!?
BrEd
Сообщение sund » 17 окт 2015, 16:36
BrEd
В самое тяжелое время есть время шутке.
Зачем в системе воздуховодов кусок утеплителя?
У меня лежала на фильтре какая-то пластмассовая деталька, по кодам не бьется. Голову сломал, но все работает.
sund
Сообщение BrEd » 01 ноя 2015, 13:07
Купил фильтр салона TSN, но он шире штатного на пару миллиметров и выше тоже на пару и не встает, пришлось обрезать.
После обрезки встал, но как то не камильфо, покупаешь девайс к своей машине, а он выполнен не в размер, больше такой фильтр брать не буду.
Сверху родной фильтр, снизу TSN
Последний раз редактировалось BrEd 01 ноя 2015, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
BrEd
Сообщение Микетыч » 01 ноя 2015, 13:53
BrEd писал(а): подвижная шторка
похоже , что оттуда, буду менять фильтр-сфоткаю.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение BrEd » 01 ноя 2015, 14:05
Микетыч писал(а):похоже , что оттуда, буду менять фильтр-сфоткаю.
Я когда фильтр менял, обратил внимание на эту шторку но она свободно прилегает к панели и ни каких следов клея на ней нет или иной фиксации. И вообще это шторка предназначена для потока воздуха только из салона, наверно на выдув, если так то зачем тогда эта прокладка!?
Посмотри пожалуйста если у тебя стоит этот уплотнитель сфотай саму съемную панель, чтоб было видно как крепится.
BrEd
Сообщение Dima79 » 04 ноя 2015, 21:25
BrEd писал(а):Сегодня посмотрел фильтр салона, удивился что стоит только один фильтр, хотя место по высоте много и вошел бы еще один.
Это уплотнитль со шторки, которая на крышке салонного фильтра, плёночка - это двусторонний скотч, на него она была приклеена к внутренней поверхности шторки, чтобы относительно плотно закрывать отверстие и не хлопать при выключении климата кнопкой OFF
Добавлено через 21 минуту 46 секунд:
BrEd писал(а):И вообще это шторка предназначена для потока воздуха только из салона, наверно на выдув, если так то зачем тогда эта прокладка!?
при включении вентилятора, приличная часть воздуха на фильтр забирается через эту шторку из салона, при выключенном вентиляторе шторка закрывается, предотвращая попадание не фильтрованного воздуха с улицы в салон для этого и нужен уплотнитель .
Смысл заслонки, возможно ещё в дополнительной компенсации разницы давления при закрывании дверей, может ещё как предохранительный клапан выступает в случае, если забьётся внешний заборник, а вот смысл постоянного забора части воздуха из салона не совсем понятен - может у кого есть мысли? У меня есть желание эту заслонку частично заглушить, вернее, утяжелить, чтобы на малых оборотах вентилятора она не открывалась и забор шёл только свежего воздуха.
Dima79
Сообщение BrEd » 05 ноя 2015, 15:44
Dima79 писал(а):Это уплотнитль со шторки, которая на крышке салонного фильтра, плёночка - это двусторонний скотч, на него она была приклеена к внутренней поверхности шторки
А сфотать можно эту шторку? Чтоб глянуть как правильно уплотнитель приклеен.
BrEd
Сообщение Dima79 » 06 ноя 2015, 17:07
Dima79
Сообщение BrEd » 06 ноя 2015, 17:50
Dima79 писал(а):вот
Дим, большой тебе респект.
Действительно это у меня уплотнитель шторки отвалился.
Благо что не выкинул, пойду клеить.
BrEd
Сообщение BrEd » 22 мар 2016, 19:27
Кто какие фильтры салона покупает?
Ищу качественную и недорогую замену оригинальному фильтру, ну и так чтоб без всякой подрезки.
BrEd
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM F/L)
