Не набирает обороты больше 2000.
Сообщение Alex69 » 25 мар 2009, 15:50
поехал сегодня в Тверь, еду по Твери на машинке и вдруг понимаю что с машиной что то не так, больше 2000 обороты не набираются, остановился, открыл капот-все на месте :D , каких то внешних признаков изменений в машине больше нет, газуешь на месте, через раз набирает обороты, на ходу как ограничитель срабатывает, педаль в пол а больше 2000 не как!! на трассе заправил полный бак на ПТК, уже отзвонил другу который там работает, по вопросу качества-сказал что за топливо отвечает, грешу первым делом на топливный фильтр, смушает одно что как то сразу появиласть эта неиспрвность , перед этим проехал по трассе 60км, все было отлично, сейчас вот зашел на КиберПочту письмо на форум черкануть :D
Alex69
Доп. информация: серый
Re: Не набирает обороты больше 2000.
Сообщение grandlion » 25 мар 2009, 15:55
Вроде несколько раз такое обсуждалось.
Кажись про клапан что то писали. :)
Вот тут не смотрел?
Дизель глохнет после 2000 об/мин
И вот тут
Газ не работает, обороты не поднимаются
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Alex69 » 25 мар 2009, 16:00
[quote="grandlion"]Вроде несколько раз такое обсуждалось.
про клапан EGR слышал, но сейчас нет возможности и времени искать -ни дома,
Alex69
Сообщение Fisher » 25 мар 2009, 16:03
Может быть датчик расхода воздуха крякнул. Совсем недавно через это прошёл,правда у меня больше 3000 не набирала. Попробуй с донора снять(снимай с крышкий воздушного фильтра, так проще).
Fisher
Сообщение Alex69 » 25 мар 2009, 16:07
все поехал домой, ехать 60км, может сама починется :D , влюбом случии приеду зайду на сайт , все спасибо кто откликнулся :)
Alex69
Сообщение Alex69 » 25 мар 2009, 17:52
чуда не произошло.... MAX скорость 90км\ч, всю дорогу смотрел в зад фуре :D
Alex69
Сообщение Nikoz » 25 мар 2009, 17:59
Пробуй фильтр поменять,а может,что с педалью газа,после фильтра проедешь,если также,нужно на диагностику... :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Alex69 » 25 мар 2009, 18:08
[quote="Nikoz"]Пробуй фильтр поменять,
тоже думал начинать с простого, тем более фильтр Бошевский в гараже лежит, поеду менять, вечером отпишусь
Alex69
Сообщение Fisher » 25 мар 2009, 18:09
Fisher
Сообщение Alex69 » 25 мар 2009, 21:39
Фильтр поменял(старый отходил около10000км), не чего не изменилось, снял датчик массового расхода воздуха-и поставил его обратно, ремонтировать там нечего-если он надо менять, (ну пару раз по нему стукнул на всякий... :D), мягкая глушилка у меня не подключина, стоит колпачет на соске.
пока ремонтировал вот что нашел-связь с моей неисправностью есть? масло не уходит
Alex69
Сообщение Fisher » 25 мар 2009, 21:55
Это не криминал :) Прежде чем менять датчик расходомера убедись что это он парит мозги. Удовольствие не из дешёвых.
Fisher
Сообщение Alex69 » 25 мар 2009, 21:59
Fisher писал(а):Это не криминал :) Прежде чем менять датчик расходомера убедись что это он парит мозги. Удовольствие не из дешёвых.
уже пробил-ДМРВ на exist, стоит 7000рублей, а как говорится за удовольствие надо платить :D
я тоже так подумал-с наруже практически все чисто, видел фотки на форуме, там такое снаружи, представляю что внутри, по расходумеру надо искать такую же Соренту, и пробывать менять, т.к я понял что сканер не определяет неисправность ДМРВ.
Alex69
Сообщение Fisher » 25 мар 2009, 22:01
Сканер ошибок не выдаст, но покажет данные по проходу воздуха. У меня на неисправном были показатели 400 и 42 (не знаю что это), а у донора были 630 и 67 это показатели исправного датчика. Но быстее - донор.
Fisher
Сообщение Alex69 » 25 мар 2009, 22:32
Fisher писал(а):Сканер ошибок не выдаст, но покажет данные по проходу воздуха. У меня на неисправном были показатели 400 и 42 (не знаю что это), а у донора были 630 и 67 это показатели исправного датчика. Но быстее - донор.
спасибо-интересная инфа, завтра попробуем отсканировать-если найдем сканер в нашем колхозе :D
а что было у тебя когда расходомер сломался?
Добавил через 19 минут
во что нашел-в дизельном двигателе датчик массового расхода воздуха используется, главным образом , для точного управления клапаном системы EGR(Exhaust Gas Recalculation). -тоесть если EGR заглушить можно и со сломанным датчиким ездить???
Alex69
Сообщение Fisher » 25 мар 2009, 23:06
Клапан я заглушил больше года назад. Это не связано. Блок управления на основе показаний по проходу воздуха даёт сигнал на подачу опрнделённого количества топлива. Мало воздуха-мало топлива подаётся.
Fisher
