Всем доброго! Ответил на все личные сообщения. Извините, я не так часто сюда захожу, но стараюсь раз в неделю посещать. Пишите.
 Форумчане уже заказывают. Один комплект уже нашел своего хозяина. Другим пока интересуются, но имя хозяина пока не определено.
Для оперативности, лучше писать на эл.почту ruslan-bv собака майл.ру.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:самигор писал(а):РУСЛАН! Добрый день! Вопрос в личке!
Добавлено через 17 часов 30 минут 15 секунд:Rusl016Руслан! добрый день! Очень нужен такой танчик , с двумя Трубками , как на фото у Вас! Сколько будет стоить и как с доставкой? Спасибо !Очень жду!
Цену могу озвучить только через личное сообщение или на элпочту. Правила форума не разрешают. Скажу только, что цены самые демократичные.
Стоимость доставки Вы можете самостоятельно рассчитать на сайте транспортной компании (например деловые линии - не реклама
Добавлено через 1 минуту 10 секунд:самигор писал(а):РУСЛАН! Добрый день! Вопрос в личке!
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:самигор писал(а):РУСЛАН! Добрый день! Вопрос в личке!
Добавлено через 45 секунд:самигор писал(а):РУСЛАН! Добрый день! Вопрос в личке!
Добавлено через 3 дня 12 часов 53 минуты 36 секунд:Доброго всем суток!
Извините за затроенное сообщение, комп немного подвис. Надеюсь модераторы это исправят.
 Дорогие форумчане, два набора заглушек нашли своих покупателей и сейчас они направляются к ним.
Надеюсь увидеть от них отчет по установке и их мнение.
 Для тех, кто интересовался, стоимость доставки до терминала в вашем городе порядка 500 руб.
Если у Вас в городе нет представительств ТК, то стоимость доставки вырастит до 1000 руб до дома.
Меня тут по электронке спрашивали как мы уплотняли мотор, какие прокладки использовали.
Отвечу, что в автоспорте мы собираем так называемые "безпрокладочные моторы".
Для герметизации стыков мы используем так называемые анаэробные герметики - герметик застывающий только при отсутствии воздуха.
При попадании в масло такой герметик не изменяет состав масла и осаживается в фильтре.
Для мотора Митсубиси (Соренто) производитель рекомендует использовать силиконовый герметик.
В инструкции даже есть оригинальный каталожный номер Митсубиси.
На данном моторе мы использовали высокотемпературный силиконовый герметик фирмы DoneDeal.
Это почти точная копия оригинального герметика от японского завода. Мотор абсолютно сухой.
Что необходимо при замене стоковой задней плиты ГБЦ на патрубок нашей разработки? Надо ли что то рассверливать?
Необходимо демонтировать старую плиту при слитом антифризе, зачистить и обезжирить поверхность, промазать герметиком и установить новую плиту с патрубком.
Понадобятся новые болты, так как плита тоньше стоковой. Вместо М8х30 нужны болты М8х25. Сейчас мы комплектуем наш патрубок такими болтами с шайбами.
Передняя заглушка также встает на место родного патрубка по тому же принципу. Отверстие в пластиковой крышке ГРМ красиво закрывается заглушкой от опорника ВАЗ 2109 диаметром 105мм.
Какую трубу мы использовали.
Нам повезло и у нас оказалась нержавеющая труба диаметром 35мм. Все большие патрубки на этом моторе имеют размер 35 мм. Сзади ставиться родной патрубок снятый спереди, а вот для наращивания переходника с трубы на радиатор пришлось подбирать патрубок в магазине АвтоТаза. Точно не скажу какой именно, но нам сказали, что это патрубок ВАЗ 2110. Проблема в том, что на Тазах система охлаждения имеет внешний диаметр 32мм. Поэтому пришлось его натягивать.
Мне кажется, что даже при отсутствии хомута течи там не будет - слишком плотная посадка.
 Как происходит развоздушивание системы.
Все просто. Снимате патрубок с тонкого соска радиатора и наливаете антифриз до тех пор, пока из него не польется жидкость. После чего закрываете его (мы использовали резиновый шланг с заглушкой в виде болта) и все работает.
Хозяин нашей машины занимается сантехникой. Была даже идея поставить туда кран Маевского, как на батареях.
 Еще раз сфокусирую ваше внимание, что если не заглушить сапун радиатора, то антифриз будет гоняться по верхнему бочку радиатора и мотор вскипит.
 Всем легкого запуска этой зимой!
  Пишите!
