Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Gena080 » 03 ноя 2015, 14:43
доброго дня!
читаю и становиться нехорошо :)
только купил авто, еще ничего изучить не успел, но поехал менять масло в двигателе. в сервисе попросил проверить посмотреть масло в АКПП. смотрели на прогретом заведенном в положении N - щуп сухой. я побежал в магаз за маслом. купил Lubri-Loy ATF SYN CLEAR (RED) 5 литров (4+1). слили масло из КПП около 3 литров. залили этого 4 литра. а тут читаю что надо 12 литров! это как так?
подскажите что да как.
Gena080
Доп. информация: серебристый (если чистый), ЧИП noname, пружины VladSprings, аморты Koni HT, бублики Hankook dynapro atm, наблюдается в GiZ Motors, SuperTOD от Hvost
Сообщение Nikolay0812 » 03 ноя 2015, 19:20
Gena080 писал(а):это как так?
В поддон сливается не более 30-40%масла,остальная жижа остается в "бублике",радиаторе,шлангах и пр.элементах коробаса.
А вот как сменить масло полностью-неоднократно опИсано в данной теме,читай :wink: .
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Владимир_hg » 16 ноя 2015, 12:15
Добрый день!
Что скажете о масле ATF OIL SUMICO WIDE 3-D (еще называют ATF - ALFA)? Цена у нас уж больно привлекательная 20 л.- 5095 р.
http://www.cansy.ru/sumico.pdf
Владимир_hg
Сообщение Gubkin » 16 ноя 2015, 12:48
Сообщение Владимир_hg » 16 ноя 2015, 14:13
Александр почему оно тогда не в таблице масел для 5-ступенчатой коробки? Кто-нибудь его уже опробовал нареканий нет?
Владимир_hg
Сообщение Gubkin » 16 ноя 2015, 14:50
Владимир_hg писал(а):почему оно тогда не в таблице масел для 5-ступенчатой коробки?
таблица устарела )
Владимир_hg писал(а): Кто-нибудь его уже опробовал нареканий нет?
масло масляное, какие там могут быть нарекания.
Другие льют что не попадя и всё нормально :crazy:
Сообщение Владимир_hg » 17 ноя 2015, 06:46
Благодарю за ответы. Решено буду брать Лукойл! :D
Владимир_hg
Сообщение Gubkin » 17 ноя 2015, 06:55
Владимир_hg
Полностью поддерживаю! Обязательно сделай кучу фоток и поподробнее всё распиши )
Сообщение etaon » 17 ноя 2015, 08:29
Так я менял )
etaon
Сообщение diggerded » 17 ноя 2015, 10:31
Gubkin писал(а):вот это получше будет
Хм, еще советуют газпромовскую синтетику G-Box ATF Far East - оно даже малек подешевле выходит:) 1136 на равте... вот теперь думаю... равенол, которого у меня 12 литров стоит и докупать к нему еще пару для замены вытеснением или купить 5 бутылей лукойла/газпрома?:) Все таки равенол упаковщик, лукойл и газпром производители как никак, да судя пот естам/отзывам последние серии более чем удачные у них, особенно по цене/качество...
Последний раз редактировалось diggerded 29 дек 2015, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение TRD777 » 29 дек 2015, 08:48
Подскажите через сколько км лучше менять масло?
Проехал после замены 30тыс.км
TRD777
Сообщение papiruso » 29 дек 2015, 09:09
по книжке через 90 т.км вроде
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Accent-58 » 29 дек 2015, 15:01
60, больше не желательно
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение etaon » 30 дек 2015, 00:22
Проверяй состояние на щупе или так..
etaon
Сообщение deka » 31 дек 2015, 12:41
Еще поддону стоит внимание уделять. Оказывается он металлический.
И тихо ржавеет . Весной менял масло, а осенью чуть его не ставил на дороге.
Проржавел под какой-то фигней, прилипшей к поддону, кусок размером с 2х рублевую монету.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Вернуться в ГСМ
