Стук в передней подвеске при проезде по неровностям
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение proksimus11 » 03 ноя 2015, 09:09
Всем привет вопрос такого плана: застучало слева в передней подвеске при проезде неровностей. по ровной дороге тишина. визуально все в норме пробег 29500 грешу на стойку стабилизатора :) Записался к Од
proksimus11
Re: Стук в передней подвеске при проезде по неровностям
Сообщение Ramb » 03 ноя 2015, 10:50
proksimus11
да очень похоже... тока ОД скажет что все хорошо... я сам лазил и смотрел и действительно стойки не люфтили и только к 100к они уже умерли, а стучать они рано начинают...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение proksimus11 » 03 ноя 2015, 11:24
Ну если скажут что все хорошо придется их прокатить пусть слушают как она стучит :D
Добавлено через 3 минуты 30 секунд:
Как то рано застучала на спортаже 2 поменял на 65000 :shock:
proksimus11
Сообщение Garyk » 03 ноя 2015, 14:19
proksimus11 писал(а):Как то рано застучала
У меня на 33000 застучала. Гарантия на стойки стабилизатора 30000км. Поэтому, менял сам: 35 минут не спеша вместе с переодеванием, поддомкрачиванием, снятием/установкой колеса и т.п.
Garyk
Сообщение Moleskin » 03 ноя 2015, 23:42
Еще можно проверить крепление защиты картера двигателя. Говорят если плохо прикрутили тоже звуки может неприятные издавать :x
Moleskin
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (14x л/с), TOD, AT, 2002
Сообщение Sлава » 04 ноя 2015, 05:51
с месяц назад тоже начало потихоньку постукивать на неровностях, заехал на диагностику -линк стаба. сам поменял минут за 40, из них 20 минут ключ на 17 точил чтобы открутить. менял года 3 назад, при пробеге 47тк, сейчас 87.
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение proksimus11 » 05 ноя 2015, 11:58
Всё поменяли передние стойки стабилизатора по гарантии :)
proksimus11
Сообщение ТАТАРИН 86 » 08 мар 2016, 13:38
Пробег 39000 стучит спереди слева. ОД поменял по гарантии левый опорный подшипник и опору, стук не ушел.Стойки стаба не болтаются, рулевой наконечник меняли на 30000 по гарантии. Куда копать?
ТАТАРИН 86
Доп. информация: черный
Сообщение Янц Евгений » 09 мар 2016, 06:15
ТАТАРИН 86 писал(а):Куда копать?
Начинать копать с капота. Отрегулировать резиновые упоры капота.
Потом смотреть крепление подрамника, О дефектах его крепления я уже писал.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение ТАТАРИН 86 » 29 мар 2016, 06:02
Поменяли по гарантии левый амортизатор.Стук ушел.
ТАТАРИН 86
Сообщение s-e-r-g-e-y » 29 мар 2016, 11:29
Блин, у меня тоже застучало спереди и справа и слева, по мелким ямкам и неровностям дребезжит как будто железка скачет непривинченная по защите. 6год пошел, пробег 70тыров. Куплю у влада пружины с конями, поеду в сервис. Сколько так ездить можно? Не отвалится ничего?
s-e-r-g-e-y
Сообщение rmaserv » 30 мар 2016, 17:02
машина 2014-го года, пробег 50000. Скрипо-хруст передней левой стороны с нова. В морозы сильнее. Гремит как на телеге :)
Дилеры проверяли несколько раз, трясли - ничего не находят.
Обращался к неофициалам (пробег был в районе 42000) - вердикт всё в пределах нормы для такого пробега, скорее всего амортизатор. Перебирать подвеску чёта-как-то рановато мне кааца? да и накладно в текущей экон ситуации и при таком пробеге.
rmaserv
Сообщение Хыра » 30 мар 2016, 17:28
s-e-r-g-e-y писал(а): Сколько так ездить можно? Не отвалится ничего?
Можно не бойся,ни чего не отвалится!!!!!
rmaserv писал(а):Перебирать подвеску чёта-как-то рановато мне кааца? да и накладно в текущей экон ситуации и при таком пробеге.
Да что то сранно! Езжу всегда не сбавляя газа по ямам,по полям...пробег 100т все в идеале. а а если полетел к примеру амортизатор то это не особо дорого 3-4 тысячи,ты главное к ОД не езди больше.....
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Vladsprings » 30 мар 2016, 18:46
Стучит шток о клапан в передней стойке - на киаклубе в ветке спортейжей3 выкладывали видео , я где-то давал ссылку на него .
Аморт снаружи выглядит как новый, а стучит .
Стук идет от биения штока о внутренний клапан, установленный в верхней части внутренней трубы передней стойки.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Янц Евгений » 31 мар 2016, 06:57
s-e-r-g-e-y писал(а):Блин, у меня тоже застучало спереди и справа и слева, по мелким ямкам и неровностям дребезжит как будто железка скачет
Это похоже на разбитые или "слабоватые" рулевые наконечники или болтающиеся суппорта.
rmaserv писал(а):Гремит как на телеге
Я боролся со стуками в подвеске с новья. Дилеры трясли, два раза разбирали, заменили стойки а стук как был так и остался. И вообще, подвеска меня раздражала, жесткая, гремучая, и пробивает.
Я своего добился лишь без участия ОД. Сейчас передняя подвеска прослушивается не громче задней и приятно замечать удивленные лица в обгоняемых мной Крузаках на бездорожье.
Теперь, что я исправил:
Крепление подрамника к кузову, (Дефект сборки)
Замена втулки рулевой рейки, (Родная как и новая прослаблена)
Замена пружин, (Владовские)
Замена стоек, (КОНИ)
Замена рулевых тяг и наконечников. ( Родные прослаблены с новья, поставил корейский дубликат)
Промыл и заложил новую смазку в тормозные суппорта. ( Были почти сухими)
Если кому интересно, разложу. Рад помочь.
Янц Евгений
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
