Накрылся двухмассовый маховик
Re: Накрылся двухмассовый маховик
Сообщение paradox75 » 15 окт 2015, 16:43
Severouralsk писал(а):Подскажите по болтам какие подходят то при замене на одномассовый маховик????
У меня родные прикрутили маховик.
paradox75
Доп. информация: переходная
Сообщение after » 17 окт 2015, 22:41
018 номер болта
017 новый болт
after
Сообщение paradox75 » 18 окт 2015, 08:08
after писал(а):
я, что то , разницы не вижу? если только в шляпке? :)
paradox75
Сообщение after » 18 окт 2015, 08:18
Так и я о том-же.
after
Сообщение shumer » 19 окт 2015, 10:41
а кто пользовал комплект сцепления от VALEO ? 826831
Также необходимость заменить 2-х массовый маховик.
Добавлено через 4 часа 49 минут 56 секунд:
кто-то может ответить подойдет ли данный комплект сцепления от SECO 41100-49910 (бьется как аналог от VALEO 826831)
к одномассовому маховику ? 232004A002
shumer
Сообщение paradox75 » 19 окт 2015, 20:41
shumer писал(а): SECO
такого названия вообще не нашел, может SACHS? Так он подойдет. смотри размер , диаметр и кол-во зубцов, а так же применимость на соренто
paradox75
Сообщение shumer » 20 окт 2015, 10:10
а что скажете о VALEO 826831, выдает замену на него ?
Добавлено через 7 минут 9 секунд:
и есть ли инфа по маховику или самому производителю от
Ashika
91-0K-K00 ???
Добавлено через 8 минут 1 секунду:
имеются ввиду отзывы по эксплуатации ихней продукции
Добавлено через 9 дней 2 часа 15 минут 22 секунды:
по болтам, промеряли глубину посадки на одномассовом и 2-ух массовом.
Одномассовый глубже на 3мм.
В принципе, старые должны подойти, ближайщие дни проверим. Идет замена )
Добавлено через 1 день 1 час 46 минут 48 секунд:
подскажите моент затяжки одномассового маховика ? Не могу в талмуде найти
Добавлено через 1 час 26 минут 50 секунд:
вроде нарыл, момент затяжки маховика 13кг
shumer
Сообщение after » 30 окт 2015, 20:43
Выполненная работа по замене маховика
021 задний сальник
088 маховик
095 центровка диска сцепления
105 стартёр и маховик
106 шестерня стартёра
after
Сообщение wolf5966 » 31 окт 2015, 14:03
Добрый вечер народ, не подскажете подойдет ли сцепление с маховиком от сорентика 2005 г, к 2007?
wolf5966
Сообщение paradox75 » 01 ноя 2015, 08:23
wolf5966 писал(а):Добрый вечер народ, не подскажете подойдет ли сцепление с маховиком от сорентика 2005 г, к 2007?
а почитать пару страниц назад? в лом?
Добавлено через 2 минуты 9 секунд:
after писал(а):Выполненная работа по замене маховика
болтами новыми маховик прикрутил? расскажи всем, а подходят ли старые?
paradox75
Сообщение after » 01 ноя 2015, 14:58
paradox75 писал(а):...а подходят ли старые?
И старые и новые, без разницы. Новые поставил потому, что новые и шляпа больше. Кстати удлинил толкатель рабочего цилиндра сцепления на 15 мм. На ходу не попробовать пока не заведу мотор. А вот так выглядит кончик толкателя, сплющен
Шток сцепления
after
Сообщение shumer » 02 ноя 2015, 17:35
Итак, подитожу свой ремонт:
З/Ч маховик: 232004A002 - mobis
к-т сцепления (411003С900) VALEO 826831, внутри выжимной подшипник оказался.
Удлиннен шток +10мм
При замене использовались старые болты. прикрутилось, все ок.
Также заменены сальники по случаю, помпа.
Цепи и гидронатяжители, ролики натяжители.
крестовина передний кардан :o
Машинка шепчет )) :D
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
Да и снижения динамики при разгоне не обнаружил!!! ИМХО
shumer
Сообщение after » 04 ноя 2015, 09:53
paradox75 писал(а):...заменил двухмассовый маховик...разрезал черный и желтый и соединил, черный с желтым, а желтый с черным...почему до меня об этом никто не написал?..
Ничего не резал, а машина завелась. Может поэтому и не писали?
after
Сообщение paradox75 » 04 ноя 2015, 14:46
after писал(а):Ничего не резал, а машина завелась
поздравляю с успешным ремонтом. Видимо моя машина особенная, все же написал я эту информацию с целью донести до людей такой вариант.
paradox75
Сообщение alexforever » 05 янв 2016, 09:59
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня пропало сцепление уже поменял главный и рабочий цилиндры.сцепления нет. думаю что маховик надо менять скажите если менять на одномассовый 23200-4A002 и сцепление valeo 835035 будет работать? Здесь просто пишут о сцеплении 826831
alexforever
