Жужжание при заводе
Жужжание при заводе
Сообщение Олир » 31 окт 2015, 10:44
Началось этой осенью При заводе машины после долгого простоя под капотом появляется весьма ощутимое жужжание. Потом становится слабее и минут через 3-5 после прогрева исчезает. Что это может быть?
Олир
Доп. информация: EGR off
Re: Жужжание при заводе
Сообщение Technik200 » 31 окт 2015, 13:11
Как вариант, это могут цепи тарахтеть.
Technik200
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: Было три Сорика, Патфайндер R 51? сейчас Паджеро 3 DID.
Сообщение Олир » 06 ноя 2015, 20:41
Если цепь, то почему жужжит только при заводе машины?
Олир
Сообщение ASA_96 » 06 ноя 2015, 21:24
Олир писал(а):Началось этой осенью При заводе машины после долгого простоя под капотом появляется весьма ощутимое жужжание. Потом становится слабее и минут через 3-5 после прогрева исчезает. Что это может быть?
У меня такая штука была. Ушла, когда вскрыли поддон и заменили маслонасос и масло приемник поставили не родной, от Крузака, как от садовой лейки :D
Видимо было что то с насосом или даже было маслоголодание, т.к. сеточка в маслоприемнике была забита напрочь какой-то черной фигней.
ASA_96
Доп. информация: MAXXIS Razr AT811 265/70R16, super-TOD from ASA_96, H&R+45 + проставки 15/40 мм и KONI HT
Сообщение Technik200 » 06 ноя 2015, 21:28
Олир писал(а):Если цепь, то почему жужжит только при заводе машины?
Олир писал(а): Потом становится слабее и минут через 3-5 после прогрева исчезает.
Не пойму, когда жужжит?
Technik200
Сообщение Олир » 08 ноя 2015, 23:26
Жужжит когда завожу машину на холодную. Минут чере 5 жужжание исчезает.
Добавлено через 2 месяца 5 дней 12 часов 30 минут 20 секунд:
В общем, стукнул всё-таки стартер. Я думал, что это он звенел. Предложили починить за 9к :shock: , т.к. много что в нём накрылось. С учётом того, что китайский новый стоит 10, это вообще не вариант. Купил новый оригинальный, поставил...
ЗВОН ОСТАЛСЯ! Это точно не цепь, т.к. звенит именно в холода и только первые 2-3 минуты после завода. В течение этих минут звон постепенно стихает и уходит. Что ещё смотреть? Можно что-то с турбиной связанное? Я её ещё не менял, а интеркулер уже сопливится маслом. Хотя год назад проверяли, ездить можно ещё.
Надо бы записать звук для примера.
Добавлено через 19 дней 11 часов 16 минут 58 секунд:
Выкладываю видео с заводом на холодную.
Звук конечно не ахти, но в целом разобрать можно. Контраст заметен, если резко переключиться между началом и концом видео. Жужжание типа "зззззз". Со временем оно плавно стихает и после 1:20 сливается с общим фоном.
Олир
Сообщение Nikolay0812 » 02 фев 2016, 23:23
Олир
Это звон какой то,а не жужжание.
Олег,а ты капот открывать пробовал?С какой стороны звенит?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение grom » 02 фев 2016, 23:41
Ролик ,подшипник гены, что то что идет через ремень ,мне так показалось.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Олир » 02 фев 2016, 23:42
Nikolay0812 писал(а):Это звон какой то,а не жужжание.
Я бы сказал, это зуззание :crazy:
Nikolay0812 писал(а):С какой стороны звенит?
Открывал конечно. Источник я так и не смог найти, но по ощущениям с левой стороны, хотя точно не уверен.
Олир
Сообщение Nikolay0812 » 02 фев 2016, 23:43
Если навесное,то диагностируется просто-скидыванием ремня.
Сообщение Олир » 02 фев 2016, 23:44
grom писал(а):Ролик ,подшипник гены, что то что идет через ремень ,мне так показалось.
Подшипник должен жужжать стабильно. А у меня через пару минут звук уходит или снижается до неуловимого слухом.
Олир
Сообщение Nikolay0812 » 02 фев 2016, 23:49
Олир писал(а):Подшипник должен жужжать стабильно.
Вот как раз часто и бывает,что на холодную-шумит,а прогреется-затихает.(у меня сейчас по утрам так,но я знаю, что это паразитный ролик "поёт"и новый комплект-уже подготовлен к замене)
Сообщение grom » 02 фев 2016, 23:51
Nikolay0812 писал(а):Вот как раз часто и бывает,что на холодную-шумит,а прогреется-затихает.
+500
grom
Хороший человек
Сообщение Алекs » 03 фев 2016, 05:26
Скорее всего шумит ремень навесного (если смотреь на двигатель это с левой стороны там плечо длинное) После запуска нагрузка на ремень большая он начинает вибрировать После аккум дозарядиться и все стихает Приезжал один с такой жалобой
Алекs
Сообщение Олир » 05 фев 2016, 11:29
Нашёл ещё одну похожую тему:
Тема: На холодную что то шумит (генератор, помпа или кондей), Сообщение #523325, Автор: gak
Подскажите, как продиагностировать что именно звенит?
Можно поподробнее?
Олир
