Уходит антифриз
Уходит антифриз
Сообщение mik570 » 30 окт 2015, 12:15
Всем доброго дня,течёт капельками с трубки кандинцата когда включенно отопление,на 200 км уходит до3 литров антифриза, где может течь? кто может сталкивался?
mik570
Re: уходит антифриз
Сообщение Saybb » 30 окт 2015, 14:02
ставлю на тройник перед печкой
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Re: уходит антифриз
Сообщение Страусь » 30 окт 2015, 17:34
mik570
А не конденсат там течёт? Точно антифриз?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: уходит антифриз
Сообщение mik570 » 31 окт 2015, 08:32
Страусь писал(а):mik570
Нет точно не конденцат на улице +5 климат не включал
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
Saybb писал(а):ставлю на тройник перед печкой
Спасибо, посмотрю сегодня.
mik570
Re: уходит антифриз
Сообщение Alexandr_1982 » 31 окт 2015, 09:37
В одной из тем писали, что тройник на вид был целый, а антифриз уходил, при более тщательном осмотре он оказался с трещиной.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Re: уходит антифриз
Сообщение mik570 » 31 окт 2015, 09:53
Alexandr_1982 писал(а):В одной из тем писали, что тройник на вид был целый, а антифриз уходил, при более тщательном осмотре он оказался с трещиной.
Спасибо буду смотреть.
mik570
Re: уходит антифриз
Сообщение Saybb » 02 ноя 2015, 02:16
тройник может не течь на холодную, а прогреется и течет
p.s. запах антифриза не появляется в салоне?
Saybb
Re: уходит антифриз
Сообщение А262МА163 » 16 мар 2016, 17:16
а подскажите где этот тройник находится.
А262МА163
Re: уходит антифриз
Сообщение Alexandr_1982 » 16 мар 2016, 18:56
Выход(вход) из радиатора печки в моторном отсеке, перед ним искомый тройник. От бачка с охлаждающей жидкостью смотри по патрубкам.
Alexandr_1982
Re: Уходит антифриз
Сообщение А262МА163 » 16 мар 2016, 19:56
это с права сверху...правильно понял?
там с радиатора толстый патрубок выходит и идет на движёк и потом выходит с движка на печку по тоньше патрубок.
А262МА163
Re: Уходит антифриз
Сообщение Alexandr_1982 » 16 мар 2016, 22:14
Обведен черным.
По трубкам смотри, не ошибешься-тройник у нас один стоИТ, не помню диаметр, но что-то около 10мм.
Alexandr_1982
Утечка антифриза
Сообщение titan-bur » 08 ноя 2017, 18:05
Приветствую!Хотелось бы получить информацию об утечке антифриза.Вроде бы при замене масло сняв защиту сверху у одного из шлангов была замечена сырость был снят шланг чуть укорочен зачищен от окисления.Долил 200 грамм но увы через пару дней уровень ниже минимума(почти не виден)Где может ещё таится эта неприятность может кто сталкивался или может добавить в антифриз какую нибудь смесь.
titan-bur
Re: Уходит антифриз
Сообщение VNIKOLAI » 08 ноя 2017, 18:58
Тройничек стоит пластиковый - разрушается и подтекает по нему.
Замена тройник от ГАЗЕЛИ 80-100 рублей.
Там их два размера на 16 и на 18 кажется на 18 нужон, он под прямым углом.
Ну и три хомута затяжных это что бы с пружинными не возится.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Уходит антифриз
Сообщение titan-bur » 08 ноя 2017, 19:04
очень интересно не могли бы вы точнее указать место. с фото было бы супер.просто я не силен в технике а в автосервисе могут крутить пожимать плечами им дай течь(как с ведра)хотя бы на словах увижу я его снимать защиту или так видно?спасибо за отзыв.
titan-bur
Re: Уходит антифриз
Сообщение VNIKOLAI » 08 ноя 2017, 23:07
Если стоишь перед машиной то смотришь в моторный отсек.
С лево где расширительный бачок идет трубка к двигателю, на панели моторного отсека в низу выходят две трубки на печку, трубки идут между панелью и двигателем.
На этой одной трубке которая идет от расширительного бачка к двигателю стоит тройник.
Он соединяет трубку с двигателя с трубкой на расширительный бачок и трубкой к печке.
Рукой по трубке которая идет от расширительного бачка до тройника полазий с бумажной салфеткой и увидишь куда уходит тосол.
Посмотри трещинки на ребрах расширительного бачка.
Ремонтировать не надо только новый.
VNIKOLAI
