Полиуретановые проставки в пружины
Re: Полиуретановые проставки в пружины ставить ли?
Сообщение dimanich » 27 окт 2015, 15:19
Всем привет!
Может кому пригодится...., поставил межвитковые проставки TTC, перед, зад, размеры B,B,
Плюсы: с ними машинка управляется лучше, в поворотах устойчивая, крен минимальный, пробои подвески пропали, нет раскачки.
Минусы: щебенку, лежачие проходит жестковато.
Вообщем снял, пока езжу на стоке.
dimanich
Сообщение Vladsprings » 28 окт 2015, 09:18
Надеяться, что на двухтонной авто с криминальнокороткоходной подвеской, куски резины, пускай даже полиуретана фирмы Рибок по космоцене, снимут все вопросы в работе подвески, - мягко говоря, наивно .
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение syv » 28 окт 2015, 09:45
Vladsprings писал(а):с криминальнокороткоходной подвеской
Пожалуйста можно разъяснить почему такое мнение? :(
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Garyk » 28 окт 2015, 10:14
syv
Сзади, на пустой машине, 4 см от отбойника до рычага (если в стоке). Это не то, что мало, это очень мало
Garyk
Сообщение Vladsprings » 28 окт 2015, 10:52
syv
У пузотерок ходы по 6-8 см , а здесь ВСЕГО 3,5 см .
Это катастрофа, профессор ! (с)
Vladsprings
Сообщение syv » 28 окт 2015, 13:16
Vladsprings писал(а):У пузотерок ходы по 6-8 см , а здесь ВСЕГО 3,5 см .
Подрезать отбойник на штоке, выйдем на нужную величину :D
syv
Сообщение Vladsprings » 28 окт 2015, 15:19
syv писал(а):Подрезать отбойник
И за новыми амортами алга :twisted: :D
Vladsprings
Сообщение syv » 28 окт 2015, 18:18
Vladsprings писал(а):И за новыми амортами алга
Какие могут быть варианты(предложения)??? :shock:
syv
Сообщение Vladsprings » 28 окт 2015, 18:42
Рецептов тут несколько .
Наш рецепт, пожалуй, самый надежный и дешевый .
Ставить усиленные пружины ,чтобы могли даже за короткий ход убрать пробои как класс, и с максимально возможным лифтом для увеличения хода подвески , но и при этом, естественно, чтобы не вырывало шток .И при этом заменять, конечно, аморты на односторонние, чтобы не боролись с пробоями ( на усиленных пружинах этим занимаются собственно сами пружины ), а давали колесам уходить наверх под арки на кочках без сопротивления, иначе будут удары на кочках уже через шток амортов передаваться на кузов(а не пробои ) . Ну и проставку между чашкой и кузовом - чтобы поставить колесики побольше да помягче .
Ещё вариант -это пневма, но это дорого, муторно, геморно и ненадежно. В общем, не вариант .
Vladsprings
Сообщение Maxim163 » 29 окт 2015, 13:14
Vladsprings писал(а):Ну и проставку между чашкой и кузовом
Для чего нужно ставить проставки, пружины заменить это понятно, а проставки ставить зачем. Являюсь обладателем пружин от Влада. Жду пружин по замене, первые прислали ниже стока, потом прислали такие же как и сток, потом ещё прислали вроде с лифтом, но получилось с одной стороны 48, 4 а супругой 47,4. Сейчас уже месяц жду опять замену задние пружины. Впереди 46,5 это сток, нет завышения. И мне тоже предлага ли поставить проставку какую то, отдал 18000 рублей за пружины, о каких приставках вообще может идти речь. А вот насчёт автобаферров как их называют, полиуретановых приставках в пружины, было дело ставил их , мягко можно так сказать стало, но раскачка боковая очень выражена, очень не приятно ездить так. И ещё постоянно вылетали они из пружин, вобщем-то валяются в гараже мяты и гнутые. Автобаферры на помойку.
Maxim163
Доп. информация: Санта Фе Ф/Л
Сообщение zxcvb71 » 29 окт 2015, 19:12
Maxim163 писал(а):И ещё постоянно вылетали они из пружин, вобщем-то валяются в гараже мяты и гнутые.
потому что взяли какую то "поделку" под них или ставили "не у тех"-оригинал стоит уже больше года и замечаний нет
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
Maxim163 писал(а):отдал 18000 рублей за пружины, о каких приставках вообще может идти речь.
опять же,взяли какую то "поделку" под пружины-вот и маетесь с ними,то одно,то другое
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение syv » 29 окт 2015, 19:26
Maxim163 писал(а):Ну и проставку между чашкой и кузовом
Подозреваю, это касается стоковых пружин или стоковой пружины + хочу лифт...ИМХО :(
syv
Сообщение zxcvb71 » 29 окт 2015, 19:45
syv писал(а):+ хочу лифт
так поставьте H&R+25м
zxcvb71
Сообщение максат » 30 окт 2015, 14:32
:superman:
zxcvb71 писал(а):так поставьте H&R+25м
факт :!:
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение T34 » 28 ноя 2015, 23:02
zxcvb71 писал(а):потому что взяли какую то "поделку" под них или ставили "не у тех"-оригинал стоит уже больше года и замечаний нет
+1
или размер неправильно подобран
они меня (оригинальные корейские ТТС) реально спасли: трясло не по детски, как поставил - даже передумал продавать авто
T34
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Перед: пружины Lesjöfors 4044255, аммо koni 8641-1480
Зад: пружины Klaxon, аммо koni
