chipiko писал(а):АКПП переключается автоматически при достижении больших оборотах (защита от дурака).
тохометр в красной зоне. отсечка срабатывает, но скорости не переключаеет, при тормажении на 1-ю втыкает а при наборе оборотов нет
Существуют разные настройки АКП.В одних моделях при достижении макс. оборотов АКП переключается на высшею передачу,в других упирается в ограничитель и держит передачу.Это когда АКП в ручном режиме.Какая схема реализована на СОРЕНТО не пробывал,больше 4000 не крутил.chipiko писал(а): по идее такого не должно быть.
Если верить мануалу (стр. 4-15 и 4-16), то реализована вот такая схема:grdi07 писал(а):Какая схема реализована на СОРЕНТО не пробывал
, но вроде как сам тогда удивился тому, что не "честный" ручной режим на АКПП оказался.
